Buongiorno.
Il DM 37/08 prescrive l'obbligo di progetto per impianti realizzati dopo l'entrata in vigore dello stesso.
Mi trovo in una situazione in cui gli impianti sono recenti ma non si trova nulla, e il titolare sostiene che è sufficiente una Di.Co per manutenzione straordinaria o una Di.Ri.
Il D.M. però parla chiaro, e dopo l'entrata in vigore è obbligatorio il progetto, la Di.R. è solo per impianti ante 2008.
Non credo ci sia modo di uscire dalla questoone, trattandosi di una attività soggetta al DPR 151. Non mi pare si possa sanare qualcosa con una Di.co. per manutenzione!
Che ne prnsate?
Impianti post 37/08 senza progetto
Re: Impianti post 37/08 senza progetto
E' come dici.
Se non puoi appigliarti a qualcosa per dire che gli impianti sono ante-2008, allora la DIRi non si può fare e ci deve essere la DICO con gli allegati obbligatori, progetto di tecnico abilitato se sei sopra soglia.
La DICO per man. straordinaria dovrebbe sempre fare riferimento alla DICO originale con esatta delimitazione dell'intervento e quindi delle responsabilità.
Rimane solo da mettere in piedi un intervento di ristrutturazione con il quale l'installatore odierno si assume la responsabilità di tutto.
- weareblind
Se il progetto non c'è, lo fai fare, as-built. E poi DiCo come ha detto Terminus, la manutenzione straordinaria poggia su una DiCO di partenza.
la solita storia di chi ha fatto senza chiedere.fabbretto ha scritto: ven feb 04, 2022 12:32 Mi trovo in una situazione in cui gli impianti sono recenti ma non si trova nulla
non è più tollerabile però.
il titolare può raccontare quel che vuole ma gli manca un passaggio normativo.fabbretto ha scritto: ven feb 04, 2022 12:32 e il titolare sostiene che è sufficiente una Di.Co per manutenzione straordinaria o una Di.Ri.
concordo con gli altri: progetto (ormai sotto forma di "as-built" con i dovuti accorgimenti se necessari) e poi DICO
chi fa la DICO ? se non tocchi l'impianto non saprei.. altrimenti chi tocca l'impianto..
- weareblind
Dire che la farà l'impiantista che avrebbe fatto la manutenzione straordinaria. Supportato del professionista.
Io, devo dire, sto trattando senza pietà i committenti. Adeguare, che fa bene loro alla salute.
D'accordo!stfire ha scritto: ven feb 04, 2022 15:55la solita storia di chi ha fatto senza chiedere.fabbretto ha scritto: ven feb 04, 2022 12:32 Mi trovo in una situazione in cui gli impianti sono recenti ma non si trova nulla
