Termocamini e vecchia L.10
Una domanda dal passato..... (mi serve per una sanatoria)
Per una sanatoria di interventi risalenti al 2004, mi si chiede la L.10 per l'installazione di un termocamino allacciato a radiatori, senza altri generatori.
Si può applicare al termocamino l'esclusione per stufe e caminetti di cui al DPR 412 ?
Oppure occorre verificare il rendimento globale ? E con che rendimento di generazione ?
E' un vecchio termocamino Palazzetti, ma anche se chiedessi in ditta non credo riuscirebbero a darmi dei valori sicuri di un coso di 20 anni fa...
Tra l'altro i generatori a combustibili solidi non erano obbligati ad avere un rendimento minimo (art.6).
marcocinalli2
Re: Termocamini e vecchia L.10
Messaggio da marcocinalli2 »
nessuna esclusione, lo devi considerare come una caldaia a legna
devi verificare il rendimento globale e dato che dal 2007 c'è l'obbligo della certificazione CE per i termocamini (che devono tra l'altro avere un rendimento minimo per poter essere commercializzati) se non trovi il valore dichiarato dal costruttore (un modello del 2004 era sicuramente ancora in produzione nel 2007...) puoi e devi usare i rendimenti minimi imposti dalla UNI EN 13229 (la cui prima stesura come EN è del 2001 o forse ancora antecedente se non ricordo male). Se non ricordo male palazzetti (o chi per lui) sedeva nella commissione tecnica uni per il suo recepimento e non racconto altro...
