Trasmittanze terreno in Ristrutturazione di 1 livello
zask000
Messaggio da zask000 »
Sto redigendo una relazione exlegge10 su una villetta in cui si interverra' su oltre il 50% delle componenti opache ma non sul pavimento.
In fase di verifica di H'(T) e di EPH,nd il pavimento incide parecchio e purtroppo mi impedisce la verifica di legge.
La norma Uni 13788 prevede che nel calcolo dei pavimenti controterra o pareti sopra terra si possa incorporare 2 metri di terreno sotto il pavimento nel calcolo del ponte termico. Si puo' utilizzare la stessa modellizzazione nel caso del calcolo delle trasmittanze? Chiedo un parere tecnico.
Cambierebbe di molto la situazione.
Re: Trasmittanze terreno in Ristrutturazione di 1 livello
No, devi applicare la 13370 non considerare la trasmittanza della sola struttura "volante"
