Adeguamento prezzi futuro Decreto Cingolani
In relazione all'uscita dei riferimenti massimi di spesa per categoria di lavori proposta dal Ministro Cingolati fissata per il 9 febbraio, come ci si dovrà comportare con i progetti e i relativi computi metrici già eseguiti con i Prezzari regionali e Dei? Mi riferisco a progetti confezionati/chiusi ma non ancora ufficializzati tramite cilas/cila.
Re: Adeguamento prezzi futuro Decreto Cingolani
sono da aggiornare, è ovvio.a.quaglia ha scritto: lun gen 31, 2022 14:40 Mi riferisco a progetti confezionati/chiusi ma non ancora ufficializzati tramite cilas/cila.
probabilmente finiranno nel campo del decreto anche quelli che sono arrivati a un SAL non finale, figurarsi quelli che non sono neanche iniziati
Grazie...immaginavo fosse questa la procedura anche se confidavo non fosse così, avevo la speranza che mi fosse sfuggita qualche postilla nascosta tra le mille incongruenze del caso
Ma scusate, se ho fatto tutto un computo superbonus col DEI che devo fare? fare un ulteriore verifica con il loro prezziario nuovo?
Io immagino sarà tipo allegato I quindi alternativo al computo DEI, perlomeno spero...magari diranno se non usi il DEI verifica con questo prezzo massimo al mq/kW/kg
adesso, se leggi il testo coordinato degli articoli 119-121 servono entrambe le verifiche: DEI + prezzario nazionaleTermotek ha scritto: mer feb 02, 2022 12:45 Ma scusate, se ho fatto tutto un computo superbonus col DEI che devo fare? fare un ulteriore verifica con il loro prezziario nuovo?
poi vedremo
spero soprattutto che per la cessione dei bonus minori, bloccate per mesi dall'antifrodi, per cui poi abbiamo dovuto fare il computo con il DEI ora non chiedano di ripartire da zero
Attendo per vedere se sarà così.Ronin ha scritto: lun gen 31, 2022 15:44sono da aggiornare, è ovvio.a.quaglia ha scritto: lun gen 31, 2022 14:40 Mi riferisco a progetti confezionati/chiusi ma non ancora ufficializzati tramite cilas/cila.
probabilmente finiranno nel campo del decreto anche quelli che sono arrivati a un SAL non finale, figurarsi quelli che non sono neanche iniziati![]()
Se il nuovo prezzario sarà un omnicomprensivo ma non sarà sostituivo dell'uso di prezzari, sarà un nuovo massimale, non un nuovo metodo di computazione.
Intendo dire che se adesso con il computo da prezzario arrivi a 100 per un intervento di cappotto e con il nuovo decreto il cappotto sarà parametrizzato e il massimale sarà 90, potrebbe essere richiesta la doppia verifica: singoli prezzi da prezzario ma massimale omnicompresivo per sotto-categoria del tipo di intervento definita dal nuovo decreto. Nel caso di sopra 10 non sono incentivati.
Se invece c'è da rifare tutto, il lavoro chi lo paga? Sai bene quanto ci vuole a fare un computo per un lavoro grande, gli uffici tecnici che hanno computato un anno fa adesso non impiegheranno decine/centinaia di ore gratis.
Con tutti i portali per la cessione dei crediti bloccati, io il problema di chi aggiorna i computi al momento nemmeno me lo porrei
christian619
Vi risulta già in vigore il decreto?
finirà che lo emaneranno il 1/07
christian619
Ma almeno è già in gazzetta che voi sappiate?
lo hanno pubblicato.
Leggo da molte parti che sono compresnivi di IVA, prestazioni professionali, manodopera, ecc..... ma io vedo che invece contrariamente a quanto scritto su alcuni siti in fondo compare la frase "I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative
alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni"
infatti...sembrerebbe che il prezzo sia relativo solo al materiale....g69 ha scritto: gio mar 17, 2022 08:48 lo hanno pubblicato.
ho come l'impressione che in questo modo i prezzi finali si "gonfieranno" ancora di più....
a seconda di come si deve interpretare l applicazione siSeamew ha scritto: gio mar 17, 2022 08:59infatti...sembrerebbe che il prezzo sia relativo solo al materiale....g69 ha scritto: gio mar 17, 2022 08:48 lo hanno pubblicato.
ho come l'impressione che in questo modo i prezzi finali si "gonfieranno" ancora di più....![]()
https://enricorovere.it/decreto-prezzi- ... ufficiale/
