Parliamo di ecobonus convenzionale (65-50%).
Nel caso di un edificio composto da più unità immobiliari (dello stesso proprietario), si coibenta la copertura e si sostituiscono gli infissi delle singole unità.
Come deve essere impostata la pratica Enea? Quante schede comma 345 devo inserire nel portale?
Una scheda comma 345 con coibentazione + infissi di tutto? magari indicando il numero di unità immobiliari per adeguare calcolo del massimale.
Oppure N schede comma 345 con coibentazione + infissi, cioè una per ciascuna unità immobiliare?
Oppure una scheda comma 345 per il coperto ed N schede comma 345 semplificate per gli infissi?
Coibentazione coperto e sostituzione infissi: quante pratiche ecobonus
Re: Coibentazione coperto e sostituzione infissi: quante pratiche ecobonus
Facendo una prova sul portale, ho indicato:
- Intervento su: Intero edificio
- Numero unità immobiliari che compongono l'edificio: 3
- Numero unità immobiliari oggetto dell'intervento per cui si chiede la detrazione : 3
Sembra che in questo modo accetti in una sola pratica tutti gli interventi (coperto comune e infissi di tutte le u.i.), mettendo come massimale i 180.000 (giustamente a mio avviso, essendo 60.000 x 3).
Il proprietario è unico, quindi lo indico una volta sola nell'unica pratica.
Mi sembra che possa andare... che ne pensate?
Se i proprietari fossero stati diversi avrei fatto una pratica comma 345 per le parti comuni e le pratiche singole sui serramenti delle singole ui.
Se il proprietario è unico farei una pratica unica come hai suggerito.
Anche secondo me è corretto come hai fatto.
Ovviamente con verifica dei costi posti in detrazione per tipologia di intervento come da prezzario regionale o dei.
Grazie ad entrambi per il parere. Procederò in questo modo.
