ponteggi nel computo voce cappotto o sicurezza?
maxmar11
Messaggio da maxmar11 »
Domanda ma nel computo la voce dei ponteggi dove la inserite nel cappotto o nella sicurezza?
barabba
Re: ponteggi nel computo voce cappotto o sicurezza?
Messaggio da barabba »
se il ponteggio ti serve per fare la lavorazione, va nella lavorazione (e per il cappotto siamo in questo caso), se invece ti serve per risolvere un rischio interferenziale (per es. se devi montarlo per proteggere i lavoratori sul tetto dove non hai linea vita nè possibilità di mettere guardia corpo) va negli oneri sicurezza.
io l'ho sempre messo con il cappotto in questi casi
se parliamo di Superbonus non esistono gli "oneri della sicurezza", nel senso che questi non hanno un capitolo a parte distinto dal cappotto. I ponteggi quindi vanno inseriti nel massimale del cappotto. Oppure del bonus facciate, se distinto dal SB
Oppure si computano in categoria dedicata e sul quadro economico si suddividono in quota parte tra le categorie superbonus.
E quando c'è sia sisma che eco e ti chiedono dove mettere i ponteggi?
Metà e metà?
Dove conviene?
A scelta?
Terminus ha scritto: sab gen 29, 2022 10:37 Oppure si computano in categoria dedicata e sul quadro economico si suddividono in quota parte tra le categorie superbonus.
Beh, però i ponteggi non sono funzionali agli impianti ad esempio, o agli infissi (montabili anche senza ponteggio) quindi ripartirli proporzionalmente agli interventi non mi sembra corretto. :roll:
Questa divisione ha più senso per le spese di cantiere (bagni chimici, recinzioni, accantieramenti o eventuali dispositivi di protezione individuale).
Certamente. Ma in diversi casi caricare tutti i ponteggi sul cappotto fa uscire dai massimali.
Non gli infissi non le caldaie, ma tetto, sisma e fv non vedo problemi.
Il resto della sicurezza di solito è poca cosa.
