tariffe per verifica di congruità bonus minori
in merito alle verifiche di congruità per i bonus minori, è stato chiarire che i compensi sono detraibili,
tuttavia per detrarli immagino debbano essere congrui con il riferimento (presumo) al DM lavori pubblici in analogia al 110.
Per verificare la congruità degli importi si dovrebbe selezionare "certificato di regolare esecuzione" immagino.
Il problema è che in questo modo gli importi congrui sono modesti
esempio per verificare un importo di 15'000 euro escono 116 euro e a a queste cifre direi che è meglio evitare
contemporaneamente i commercialisti chiedono il 2% ottenendo cifre superiori a fronte di un lavoro che mi pare meno complesso del nostro
mi sfugge qualcosa?
mhell
Re: tariffe per verifica di congruità bonus minori
Messaggio da mhell »
Metterei almeno anche il Computo Metrico come prestazione e se non sei DL al posto di Certificato di Regolare Esecuzione, il Collaudo Tecnico Amministrativo. In analogia al 110 secondo RPT.
skumpic
Messaggio da skumpic »
prima ci avevano viziato :P
skumpic ha scritto: ven gen 28, 2022 09:53 prima ci avevano viziato :P
vero, però dovevo asseverare un bonus facciate di 15000 euro
e farlo per 100 euro onestamente diventa ridicolo
considerando che poi il commercialista mi chiederà tutti i documenti della check list e la sua tariffa è il 2%
certo nulla vieta di chiedere di più, senza cessione della spesa per l'asseverazione
Ultima modifica di ponca il ven gen 28, 2022 11:51, modificato 1 volta in totale.
skumpic
Certo, nessuno voleva muovere osservazioni su professionalità o parcelle. Volevo scherzare.
Probabilmente il "bengodi" sta arrivando alla fine. La butto li.
Se ripenso ad uno o 2 anni fa, non era cosi inusuale fare la sicurezza in cantieri con 4-5 imprese che ruotavano per 1000-1500 euro al massimo. Quello era il prezzo di mercato nella mia zona. Con responsabilità, anche penali, ben più importanti (e ben sapendo che appena svoltavo l'angolo le imprese avrebbero ripreso a fare come volevano). Forse adesso piano piano si torna come prima (anche perche con la stretta che leggevo in altro post ormai i crediti fiscali varranno come i soldi del monopoli)
certo, sicuramente un ridimensionamento delle parcelle così come di tutti i prezzi dell'edilizia sarà inevitabile
a parte che almeno io sono rimasto su prezzi più o meno normali e il riferimento dei LLPP l'ho sempre seguito poco
pur vedendo girare parcelle da capogiro da parte di termotecnici improvvisati
ma forse sbaglio qualcosa, può anche essere che "certificato di regolare esecuzione" non sia la voce corretta
