Inferriate
Duracell20
Inferriate
Messaggio da Duracell20 »
Salve vi volevo chiedere voi o le imprese con cui lavorate i costi dello smontaggio e rimontaggio delle inferriate lo mettete nel 110% ?
E se le inferiate si devono restringere per via del cappotto le posso modificare tramite un fabbro con costi nel 110% ?
Sento pareri discordanti
Re: Inferriate
Per me sono tutti interventi correlati al cappotto.
Re: Inferriate
Le grate di sicurezza nuove per il cappotto? Proprio no.
Smontaggio e rimontaggio si
Re: Inferriate
Nuove ovviamente no.
Duracell20
Re: Inferriate
Ok nuove no, ma alcuni dicono che se le devono modificare le inferriate perdono la certificazione per cui non lo fanno.
Voi avete esperienza diretta su alcuni cantieri già in essere?
Re: Inferriate
di quale certificazione obbligatoria si parla?
Duracell20
Re: Inferriate
Per la classe di effrazione C4/C5 ecc.
Re: Inferriate
..che è una prestazione commercialmente utile, ma non imposta per legge.
Quindi, ti stanno dicendo che gli piacerebbe tanto farle nuove piuttosto che lavorare di s**a e pennello.
Posso capirli, ma mi vien piu' difficile approvarne il ragionamento.
Duracell20
Re: Inferriate
Il problema è che con sto 110 ognuno mette la variante sul tema e pensa sempre che la sua sia quella giusta
Re: Inferriate
Per me smontaggio, modifica, e rimontaggio.
La sostituzione non la faccio mai rientrare anche se ci provano sempre.
Duracell20
Re: Inferriate
In effetti, ho scoperto che ci sono 2 interpelli vs. l'ADE, la quale risponde che smontaggio e rimontaggio con eventuale modifica rientra nel 110%, la sostituzione con nuova inferriata, no. :wink:
Re: Inferriate
Concordo, finchè si tratta di smontare e rimontare (al limite "adattare") ok, ma nuova installazione io la escluderei.
Tendo a escludere tutto ciò he viene "sostituito" a seguito del cappotto ma che non fa parte del cappotto.
Nel caso di inferriate, ma anche split, canne fumarie, colonne di esalazione, ecc... non sono opere direttamente funzionali al cappotto stesso, il quale esiste anche senza tali elementi. Quindi solo il loro eventuale smontaggio, rimontaggio o spostamento sono interventi strettamente correlati al cappotto.
