Trainato sostituzione termosifoni
miciomao
Messaggio da miciomao »
mi sorge un dubbio
intervento TRAINATO in ambito superbonus 110. Avendo un appartamento in condominio con riscaldamento AUTONOMO già una caldaia di nuova generazione sostituita solo 2 anni fa, è possibile nell'ambito del superbonus come intervento TRAINATO procedere alla sola sostituzione dei radiatori (caloriferi) ormai vetusti con radiatori nuovi?
Se si, è corretto inserirli nel capitolo di spesa della sostituzione Impianti?
Re: Trainato sostituzione termosifoni
No.
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Per me no.
La sostituzione del sistema di emissione la si può fare qualora si faccia come trainante la sostituzione del generatore di calore.
Nel tuo caso la caldaia non viene sostituita, quindi non si riesce a fare nulla.
Potreste pensare di rendere il riscaldamento centralizzato se aveste gli spazi..
MarcoFu ha scritto: mar gen 25, 2022 15:20 Per me no.
Esatto, ma anche in tal caso va comunque sostituita una caldaia...
miciomao
Ma come TRAINATO, non è possibile sostituire anche i radiatori e mettere la valvola termostatica? perchè solo come trainante?
miciomao ha scritto: mar gen 25, 2022 15:33
Neppure come trainante è possibile inserire radiatori e valvole senza sostituire il generatore....
Trainato, significa che è comunque un intervento dell'ecobonus 65%, che se fatto congiuntamente a un trainante passa nel Superbonus al 110.
Non puoi trainare qualcosa che di per sè non rientrerebbe nell'ecobonus. Ora, nell'ecobonus è incentivata la "sostituzione" di generatori esistenti con caldaie a condensazione ecc... e a quel punto come opere accessorie ci casca dentro anche la distribuzione e i terminali, ma serve comunque la sostituzione di caldaia per poterlo detrarre.
miciomao
ok forse mi ero spiegato male..
ho un trainante come parti comuni ed è l'isolamento
come trainato per le parti private pensavo: sostituzione caldaia, sostituzione termosifoni, installazione valvole termostatiche.
miciomao ha scritto: mar gen 25, 2022 16:37 ok forse mi ero spiegato male..
veramente nel 1 post hai scritto che la caldaia non la sostituivi...
miciomao
boba74 ha scritto: mar gen 25, 2022 16:39
vero :roll: !! ma poi visto la discussione ho aggiunto un'altra casistica
