Un paio di dubbi sul FV e batteria...
Seamew
Messaggio da Seamew »
Secondo voi in presenza di un impianto FV esistente del 2014 da 6 kW si può sostituirlo completamente con un altro impanto FV nuovo e mandare tutto in SB?
Se mantengo l'impianto esistente posso aggiungere la sola batteria e mandarla in SB? (il comma 6 dell'art. 119 dice "per installazione contestuale o successiva" :roll: )
Ovviamente in entrambi i casi ho già il trainante della coibentazione.
Ringrazio chi mi darà qualche risposta magari con casi concreti affrontati.
3ntino_k73
Re: Un paio di dubbi sul FV e batteria...
Messaggio da 3ntino_k73 »
Aggiungere batteria ad impianto esistente secondo me non va al 110%.
Sostituzione impianto esistente secondo me si...
Ragiono all'indietro: la realizzazione di una nuova porzione di impianto con nuovi pannelli, accumulo, colonnina, ecc... è incentivata al 110%.
Non vedo quindi perché non puoi fare la stessa cosa però eliminando l'impianto esistente (magari vecchio e/o malfunzionante).
Economicamente è identico
IMHO ovviamente
Concordo, sul modello asseverazione gli accumuli sono sempre inseriti come contestuali all'installazione dei pannelli, idem la colonnina di ricarica.
