Spessori isolanti DEI
willis
Messaggio da willis »
Ciao
Spesso usl DEI gli spessori degli isolanti si fermano sotto a quanto necessario, ad esempio alcuni arrivano fino ad un massimo di 16cm, gli isolamenti del sottotetto in XPS arrivano fino a 10cm col sovrapprezzo.
Se dovessi arrivare a 18cm cosa fareste, usate la voce da 10 cm e poi duplicate la voce da 8 cm? Oppure fate un'analisi prezzi?
In fondo essendo due strati di isolamento anche nella realtà forse quella di usare due volte la voce per arrivare allo spessore che serve non è bsagliato cosa dite?
willis
Re: Spessori isolanti DEI
Nessuno in questa situazione?
Faccio un NP.
Una volta sono andato per sottrazione utilizzando i prezzi dei materiali, sempre se esiste lo spessore voluto.
Ad es: prendo la voce dei del cappotto da 16 (opera compiuta)
Sottraggo a questo il costo del solo materiale del cappotto da 16 (capitolo materiali)
Aggiungo a questo il costo del solo materiale del cappotto da 18 (sempre capitolo materiali), oppure potrei anche cambiare materiale e metterne uno in cui esiste il prezzo da 18, sempre che sia compatibile.
Non so se sia un modo corretto di procedere, se posso scegliere preferisco utilizzare una voce di cui è disponibile anche il sovrapprezzo per ogni cm in più, in tal caso non vi sono limiti di spessore...
mhell
Messaggio da mhell »
boba74 ha scritto: mar gen 25, 2022 16:46 Faccio un NP.
Anche io faccio così, anche nel caso di spallette se il materiale installato è differente da quello della voce del DEI
