conglomerato bituminoso
tizianaceladin
Messaggio da tizianaceladin »
Devo calcolare la distanza di sicurezza per un impianto di stoccaggio rifiuti.
Il conglomerato bituminoso derivante da scarifica del manto stradale brucia? che potere calorifico ha?
stfire
Re: conglomerato bituminoso
Messaggio da stfire »
- bitume o catrame : 38 MJ/Kg
- asfalto : min 39,05 MJ/Kg - max 39,82 MJ/Kg
Naturalmente il bitume rappresenta solo una piccola frazione del materiale di risulta, per la maggior parte è pietrisco.
Mi sembra che la percentuale di bitume vada intorno al 4-6% in peso, ma puoi vedere meglio sulle norme tecniche che regolano la formazione dei manti stradali.
stfire
giusta precisazione :!:
devi opportunamente pesare il p.c.i.
