Sala riunioni per esterni
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Ma una sala riunioni e conferenze, oltre 100 persone, non facenti parte della organizzazione, è attività soggetta? Non è spettacolo né trattenimento.
Il D.M. 19/8/1996, come titolo, riposta "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo". E poi ricomprende, all'art. 1 c.1 lettera d) tale fattispecie. Ma nulla c'entra. Ho un attimo di perplessità.
Alot
Re: Sala riunioni per esterni
Messaggio da Alot »
Cosa intendi con
Non facenti parte dell'organizzazione?
Io personalmente non ho capito il quadro generale.
La sala riunioni fa parte di?
È ubicata dove?
F.
Potrebbe esserlo per estensione. Volendo però stare al vocabolario di italiano, salvo chiarimenti che non conosco, secondo me non rientrano.
Mi è comunque capitato di farne per delle banche che, a scanso di qualsiasi problema, hanno deciso di farle passare nella attività 65 in quanto volevano affittarle a utenze esterne all'organizzazione.
Alot ha scritto: sab gen 22, 2022 01:00 Cosa intendi con
È ubicata dove?
F.
Si tratta di un grossista vini, la sala accoglierà clienti o esterni invitati. Non dipendenti della società proprietaria e gestrice della sala.
Dove è ubicata o di cosa fa parte è irrilevante, in ogni caso è in un edificio isolato che ospita anche una enoteca, separata da strutture cieche a tutta altezza.
Tom Bishop ha scritto: sab gen 22, 2022 06:26 Potrebbe esserlo per estensione. Volendo però stare al vocabolario di italiano, salvo chiarimenti che non conosco, secondo me non rientrano.
Mah, credo che alla fine faremo così.
Alot
Messaggio da Alot »
Se può essere utile
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=23209
Se vuoi il mio modestissimo parere se è per esterni, per me è attività soggetta.
F.
Io sarei contrario, ma provvederemo. Sia perché tanto la norma da applicare è quella lo stesso, sia per non rischiare. Grazie!
