Tabella B DM 16/05/1987
DrHugs
Messaggio da DrHugs »
Cari colleghi
mi trovo con un dubbio in merito ad una pratica avente altezza antincendi (compresa tra 32m e 54m, quindi tipologia C).
Per come è stato costruito il condominio mi trovo con 2 vani scala.
Il primo con i collegamenti ai vari appartamenti con 1 porta (attualmente metallica) attestante vs una specie di balcone esterno.
Lo stesso porta poi alla seconda scala utilizzata unicamente come scala di esodo priva di collegamenti agli appartamenti.
Il mio quesito è
"Entrambe le scale devono possedere i requisiti richiesti da parte del DM o solo una delle due?"
"Vanno cambiate entrambe le porte di collegamenti con il "balcone esterno"? (attualmente entrambe in metallo)
