CENED vs 311
VEGA
CENED vs 311
Messaggio da VEGA »
in ufficio sorge un dubbio (catartico), che si presenta con il decreto della regione Lomabrdia;
Calcolando l'EPi con edilclima (secondo 311) si ottiene un dato valore, con il software cened se ne ottiene un altro,
questo perchè si utilizzano due algoritmi di calcolo differenti
La domanda è: quale valore va assunto per le verifiche in sede di redazione di L10?
Precisando che per tali verifiche apllichiamo SICURAMENTE i valori limite indicati dalla delibera regionale!
grazie ai colleghi che vorranno risponderci :D
gfrank
Re: CENED vs 311
Messaggio da gfrank »
Per la Lombardia, devi usare l'algoritmo (e calcolo) Cened, non c'è dubbio.
Il 311 vale dove non è non sia in essere una legge locale, che prescriva calcoli e parametri diversi
gfrank
ASTRO
Re: CENED vs 311
Messaggio da ASTRO »
Auguro a tutti che questa faccenda del fatto che regione che lavori e metodo e programma di calcolo diverso devi usare (e procurarti) finisca il piu' prestio possibile questa e la classica italianata ...... in teoria la certificazione energetica doveva seguire delle norme europee e non delle corporazioni regione x regione , provincia x provicia, ecc. ecc. bha !
davidemorcy
Re: CENED vs 311
Messaggio da davidemorcy »
UNA RICHIESTA D'AIUTO:
COME FACCIO UNA LEGGE 10 CON EDILCLIMA CERCANDO DI OTTENERE LE VERIFICHE CON IL CENED?
QUALI AGGIUSTAMENTI DEVO FARE ?
GRAZIE
jerryluis
Re: CENED vs 311
Messaggio da jerryluis »
davidemorcy ha scritto:UNA RICHIESTA D'AIUTO:
GRAZIE
Fai i calcoli con EC e butti tutti i dati nel cened... NOn preveder sisntemi di produzione calore misti altrimenti la tua casa non è più certificabile.... Cerca di scegliere tra le tipologie impiantistiche conosciute dal cened altrimenti... (un po' come il periodo comunista nell'est Europa Vai a Berlino est e ti accorgi che le case sono tutte identiche)
Prega in Dio che per il giorno che il certificatore nominato dovrà far ei suoi conteggi non sia cambiato il cened!! Prega e fa gli scongiuri perchè fino ad ora sono uscite almeno 4 versioni e lo stesso file caricato nelle diverse versioni da risultati differenti.
Prega anche San Tommaso di non scoprire i punti dove il Cened inventa perchè poi ti rodi il fegato!
Per ora il Cened non è conforme alle norme UNI ne alla norma europea del 2002 richiamata, quindi sulla liceità di questo strumento nutro fortissime perplessità...
