Per un'attività soggetta ai controlli di PI in fase di adeguamento, mi si richiede il CERT.IMP di alcuni impianti di distribuzione di combustibili (gas e liquidi), che comunque non dovrebbero ricadere in PED. Tra gli allegati "obbligatori" riportati anche nel modello pin 2.5 ci sarebbero:
a) SCHEMA DELL’IMPIANTO COME REALIZZATO;
b) RAPPORTO DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E DEL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO;
c) MANUALE D’USO E MANUTENZIONE.
Essendo questi documenti non disponibili, dovrei realizzarli da zero dopo rilievo in cantiere.
Per lo schema d'impianto, se interpreto correttamente, basterebbe realizzare un P&Id.
Invece in merito al manuale d'uso e manutenzione, quali sono i contenuti minimi richiesti? Esiste un riferimento normativo? Io al momento lo imposterei facendo riferimento ai manuali d'uso e manutenzione PED.
E in merito al rapporto di verifica delle prestazioni? Sempre facendo riferimento alle attrezzature in pressione, mi vien da pensare alle verifiche periodiche fatte da Inail, o altri enti (solitamente Organismi Notificati), e che quindi non potrei fare io. Tuttavia se non fossero PED, che tipo di report si potrebbe fare?
Allegati al CERT.IMP
Soqquadro92
"Epicuri de grege porcus"
Re: Allegati al CERT.IMP
gli allegati sono effettivamente obbligatori e non "obbligatori"
questi sostituiscono il progetto
quindi li devi redigere tu in questo caso, soggetto certificatore
a) per schema va bene P&ID ma poi dipende dall'impianto (se ha una rete di distribuzione si intende anche planimetria, ecc....)
b) questo è una sorta di tuo collaudo
c) manuale lo puoi fare tranquillamente avendo ben note le caratteristiche dell'impianto e componenti principali (da web trovi molte indicazioni)
p.s.
se hai zone atex attenzione
se non hai classificazione atex chiedila
p.s.
Soqquadro92
Per il rapporto di funzionamento penso di richiedere l'esecuzione di spessimetrie e un collaudo idrostatico.. E fare delle valutazioni sulla base dei risultati
Quoto @stfire
Purtroppo fare da zero questi documenti in situazioni particolari non è semplice, dove puoi devi riferirti a norme di sistema e/o prodotto esistenti. Gli allegati sono obbligatori ma non vanno consegnati ai VVF, spesso su questo molti ci giocano non facendoli ma ovviamente non è il modo corretto di lavorare.
Soqquadro92
@stfire in che modo inciderebbe la classificazione atex?
intendevo in generale non conoscendo gli impianti di cui parli
la class. ATEX è da considerare nel progetto per la valutazione delle componenti dell'impianto
es. per pompe solventi non puoi limitarti alle prestazioni delle pompe ma devi dar riscontro anche della class. ATEX
