Relazione ex L. 10 in corso d'opera e Superbonus
Nel corso di un intervento di manutenzione straordinaria di abitazione in piccolo condominio di fatto, che non era stato impostato per accedere al bonus 110%, ci si è resi conto in corso d'opera che è invece possibile accedere al Superbonus a fronte del tipo di intervento realizzato (abitazione con accesso indipendente) e di risultati conseguiti (miglioramento di più di 3 classi climatiche a seguito delle opere realizzate).
Non era stata fatta l'iniziale relazione L. 10 pre inizio delle opere.
E' corretto secondo voi che non essendo i lavori conclusi si possa effettuare una variazione alla SCIA e in questa sede realizzare la relazione L. 10 e quindi ritornare in corsa per accedere al Superbonus?
Grazie per commenti e scusate il modesto tecnicismo della esposizione.
Re: Relazione ex L. 10 in corso d'opera e Superbonus
Devi fare nuova Cilas e prima o insieme depositare relazione L10
primo: la SCIA originale che cosa riporta in merito agli impianti?
secondo: hai già fatto qualche pagamento tipo acconti?
terzo: gli impianti sono già installati?
quarto: mi pare che tu abbia già postato in un'altra sezione una domanda alla quale qui invece hai già dato te la risposta....
Grazie mille.
Sulle domande varie:
Ha una descrizione minimale e indica invece che l'Intervento <<[X] non usufruirà del “bonus energia” ai sensi della D.G.P del 05.08.2014, n. 964>>
Ho pagato circa il 95% dell'intervento complessivo incluso quello degli impianti
Si
In effetti in queste ore sono molto concentrato sulla cosa ...
Si
Non so a cosa si riferisca questo bonus, ma credo che non abbia importanza. Se c'è scritto anche in maniera molto minimale che si prevedeva la ristrutturazione impiantistica avresti dovuto comunque presentare la pratica ex L10 indipendentemente da qualsiasi bonus (anche per gli infissi perchè sono compresi nella ristrutturazione generale). Vero è che in molti non la fanno ed alla fine sperano che facendola prima della fine dei lavori la cosa si sistemi. Gli effetti che potrebbe avere questa cosa non sono prevedibili.....MarcoC ha scritto: mer gen 05, 2022 09:53 Grazie mille.
I bonifici almeno li hai fatti con la causale corretta?
Onestamente non so dirti che cosa implichi l'aver già pagato prima del deposito della documentazione necessaria. La questione, secondo me è complicata. Il tuo commercialista che dice?
Magari qualche altro collega ha già avuto situazioni simili ed ha la soluzione per te...
Grazie molte,
il commercialista dice di risolvere prima gli aspetti tecnico edilizi con chi fa quel mestiere!
Certamente ex post mi rendo conto che i miei tecnici hanno trascurato di fare tutti i passi preliminari necessari. Non volendo litigare con loro, cerco una via per gestire la questione.
Secondo dei miei tecnici milanesi, non si deve chiudere la pratica, si deve fare una variante alla SCIA originaria per cercare di sanare il problema producendo in quella sede relazione ex L 10.
Ogni suggerimento / esperienza è ben venuta.
Purtroppo se hai già pagato gli impianti e sono stati già realizzati e non hai fatto L10 allora saluta il Superbonus. Quello che ti dicono va bene per altri bonus ma non per il 110%. Se fanno un controllo non sei a norma
Grazie molte
Brutta notiia.
Anche per accedere al bonus 65 per caldaia e impianti doveva essere fatta L 10?
Per questo fine sarei in tempo a fare variante SCIA con produzione L 10 e poi proseguire?
Grazie molte
M
Brutta notiia.
Grazie molte
M
Secondo me se ora fai una variante puoi sempre accedere al 110%, come inizio lavori vale quello della 1 SCIA, se anche hai degli acconti pagati prima di oggi. La CILAS che presenti oggi verrà legata alla SCIA, quindi presenti la L10, a questo punto è indifferente che prima non sia stata depositata, specie se precedente l'entrata in vigore dell'obbligo di CILAS (agosto 2021 se non sbaglio).
Riprendo speranza, cerco di studiare anche io la normativa ma da non tecnico non è semplice
