Ape post - esclusione interventi
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
ancora 110% e APE Pre e Post.
Se eseguo interventi per i quali non scelgo di avere detrazione fiscale (ad esempio un isolamento con spessore a norma regionale, ma non a norma detrazione) devo inserirli nell'Ape post?Per me, dato che non compaiono nell'elenco dei lavori ENEA, non ne dovrei tenere conto nell'ape post convenzionale.
Idem per gli infissi: se aumento la superficie non mi spetta la detrazione, quindi non li inserisco in ENEA e nemmeno nell'ape convenzionale post.
In linea di principio per me: tutto ciò per cui chiedo la detrazione e che compare quindi in ENEA concorre nell'ape convenzionale post. Il resto ne viene escluso e se ne terrà conto solo nell'ape regionale.
Pareri? Grazie
cri_15
Re: Ape post - esclusione interventi
Messaggio da cri_15 »
Così si era espressa Enea tempo fà, concorre alle 2 classi solo quello che si porta al 110%
