caricata asseverazione sal 60 con modello e ape sbagliate
maxmar11
Messaggio da maxmar11 »
caricata il 23 asseverazione sal 60 sconto in fattura la legge 10 mi sono accorto solo oggi che l'ho stampata che è stato preso per sbaglio un vecchio modello dove c'era il cappotto in alcune zone di tetto dove in effetti nn ci va,quindi immagino anche le due ape non sono esatte,il computo caricato e le fatture fortunatamente sono corrette,naturalmente il commercialista viste le festività non ha inoltrato nulla.
Verrà corretto il modello e rifatte le due ape . la domanda è se annullo l'asseverazione il 2 gennaio e poi carico quella esatta le fatture caricate nella precedente sono ancora valide?perchè se ricarico la fattura dovrebbe avere data 2022 immagino.Come posso fare? oppure poi alla fine lavori si può ricaricare il tutto dicendo che per sbaglio il modello e le due ape caricate col sal 60 erano errate?
