analizzatori combustione
tubotubo
Messaggio da tubotubo »
Ogni quanti anni bisogna far tarare l'analizzatore di combustione (certificato di collaudo)? Qual è la normativa di riferimento?
Se un analizzatore ha garanzia 4 anni devo comunque farlo tarare ogni anno?
Ringrazio i manutentori...
giobibo
Re: analizzatori combustione
Messaggio da giobibo »
Ogni due anni
giobibo
Dimenticavo: anche se la garanzia è di 4 anni il certificato di taratura va gia fatto dopo il secondo anno
Kalz
Messaggio da Kalz »
Non ricordo bene, ma la taratura dello strumento è contemplata nella norma UNI 10389 dove dovrebbe indicare la scadenza per effettuare la taratura dello strumento, penso comunque che la taratura sia annuale.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
quoto anche io i due anni, non chiedetemi il riferimento normativo, ma i miei analizzatori li tariamo ogni 2 anni
MAX76
Messaggio da MAX76 »
In materia di analizzatori di combustione si ha:
Normativa vigente: Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 (a livello nazionale).
Per la sola regione Lombardia inoltre si ha delibera n° 76501 del 19/10/2001.
