Congruità Tende
Congruità Tende
volevo sapere, a distanza di un anno, se qualcuno si è cimentato nella congruità dei costi delle tende ombreggianti: purtroppo non mi risulta che siano presenti nel prezziario Emilia Romagna e nel DEI.
Analisi Prezzi?
Analisi Prezzi?
Re: Congruità Tende
Allegato I bello chiaro?
Re: Congruità Tende
Per il 110% non mi sento di usare l'Allegato I, al massimo come riferimento per l'analisi prezzi: della serie, se conla mia analisi prezzi sto dentro all'allegato I sono tranquillo.
Re: Congruità Tende
Certamente corretto... ma non ci arriverai molto lontano, credo.
Re: Congruità Tende
Io ho un caso di un cliente con delle tende oscuranti a rullo verticali su ogni finestra (orientamento ovest e sud).
Nel DEI ho trovato una voce simile (la trovi nelle tende dei velux ma il concetto è lo stesso), farò il computo metrico con quella voce.
Il prezzo nel DEI va dai 300 ai 380 €/m²....io starò poco sotto i 300 €.
Se uno vuole essere più cautelativo mette un importo inferiore all'allegato I (che è 230 €/m² mi pare).
Ah..per inciso...il costo reale per le tende viaggia dai 800 ai 1200 €/m²
...la differenza verrà fatturata a parte e non detratta...
Re: Congruità Tende
Si in effetti quella voce DEI riferita alle tende dei velux potrebbe essere utilizzata, come descrizione è pertinenete e anche come costi.
I preventivi che ho sono tutti sotto l'allegato I
Re: Congruità Tende
Ellamiseria... ti riferisci a questa tenda, in opera, suppongo :Seamew ha scritto: ven dic 17, 2021 10:40 ....
Ah..per inciso...il costo reale per le tende viaggia dai 800 ai 1200 €/m²...la differenza verrà fatturata a parte e non detratta...
https://aliveuniverse.today/flash-news/ ... ga-le-vele
Il punto è che nella definizione di 'schermature solari', si va dalla tendina di lino interna al gazebo fisso piantato con i pilastri fino al bordo della piscina, passando per tapparelle (oscuranti che pero' fan pure ombra), tende a braccio con l'arganello o col motore asservito al sensore meteo...
Anche a livello normativo le definizioni non sono ne chiare ne esaustive, con norme di prodotto che si sovrappongono o che vengono tirate come la giacchetta di Mattarella...
Re: Congruità Tende
giotisi ha scritto: mar gen 04, 2022 09:36
Re: Congruità Tende
..l'ha capita pure lui.
Adesso aspettiamoci una circolare dell'AdE/MISE/Enea
- crozzatende.PNG (412.44 KiB) Visto 3203 volte
Re: Congruità Tende
Per un progetto di un condominio, vorrei mettere dei frangisole scorrevoli sui balconi come oscuranti.
Stavo pensando di includere tra le opere accessorie alla posa dei frangisole anche montanti aggiuntivi affiancati ai parapetti dei balconi in quanto ho difficoltà afar stare su guide dei frangisole e attacco dei parapetti.
Voi come la vedete? Esagerato?
Re: Congruità Tende
Scusate qualcuno che ha inserito ombreggianti (tende) nel 110? Ha usato direttamente allegato I OPPURE ha fatto L analisi ? Grazie
Re: Congruità Tende
Io l'ho fatto per le tende dei lucernai e per la veneziana interna al vetrocamera di una portafinestra.
In entrambi i casi non c'erano voci adeguate nel prezzario Dei, quindi ho dovuto ricorrere all'analisi prezzi.
Per le prime ho fatto analisi con i tre preventivi.
Per la seconda ho usato il listino scontato.
Spero in bene .....
altrimenti qualcuno mi porterà le arance in galera
Spero in bene .....
Re: Congruità Tende
In un caso sono ricorso all'analisi prezzi con riferimento all'allegato I.lolloenzo ha scritto: ven ago 05, 2022 14:56 Scusate qualcuno che ha inserito ombreggianti (tende) nel 110? Ha usato direttamente allegato I OPPURE ha fatto L analisi ? Grazie
Re: Congruità Tende
Riapro il post per informarvi che nel DEI I semestre 2022 hanno inserito finalmente anche le schermature solari a braccio e caduta
Re: Congruità Tende
...e pure le pergotendeNicGia85 ha scritto: lun ago 22, 2022 09:14 Riapro il post per informarvi che nel DEI I semestre 2022 hanno inserito finalmente anche le schermature solari a braccio e caduta
