Definizione autorimessa RTV6
Buonasera chiedo il vostro cortese parere in merito alla seguente questione. Per la prima volta mi trovo ad approntare un progetto con la nuova RTV6 annessa al codice. Nella definizione si dice che non è considerata autorimessa :
ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …).
Il mio dubbio riguarda la misura del suddetto percorso, ossia da quale punto dello spazio scoperto va misurato?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
- travereticolare
Re: Definizione autorimessa RTV6
Ciao,
Il percorso va misurato dal posto auto fino all'inizio dello spazio scoperto.
Faccio un esempio, nel caso di una piccola tettoia coperta, il percorso è misurato dal posto auto fino al filo coperto dello tettoia (oltre il quale è presente spazio scoperto § S3.5.1).
La distanza che intercorre tra l'inizio dello spazio scoperto ed il posto auto deve essere inferiore a due volte l'altezza del piano di parcamento.
Grazie per la cortese risposta.
Nel caso specifico ho una struttura isolata chiusa su 3 lati ricoperta da tettoia e con circa dieci posti tra loro comunicanti lateralmente e delimitati da pilastri in acciaio. In sostanza il posto auto è delimitato sia a destra che a sinistra dai suddetti pilastri. L'accesso a ciascuno posto auto avviene direttamente da spazio scoperto. Un collega sostiene che non trattandosi di 'piccola tettoia' ed essendo i vari 'box' tra loro comunicanti si rientra nella fattispecie nella definizione di autorimessa. Personalmente non sono d'accordo con tale interpretazione.
Questa cosa mi ha lasciato da subito un pò perplesso.
Prima si potevano escludere dal controllo le autorimesse a box che si affacciavano direttamente su spazio scoperto.
Ora di box non si parla più (la citazione è solo un esempio, non una limitazione) ed il posto auto può essere arretrato rispetto al filo del fabbricato soprastante di 5 metri ed anche di più, sufficienti a metterci davanti anche un'altra autovettura.
Che cosa si intende per altezza del piano di parcamento?travereticolare ha scritto: gio dic 16, 2021 22:54 Ciao,
L'altezza del box?
Direi che debba intendersi l'altezza netta interna del piano autorimessa
Non riesco ad immaginarmela tale altezza del piano di parcamento.Terminus ha scritto: lun dic 20, 2021 10:02 Direi che debba intendersi l'altezza netta interna del piano autorimessa
La posso intendere come altezza misurata dal piano di riferimento al pavimento dell'autorimessa. ( tale quota potrebbe essere positiva o negativa )
oppure la potrei intendere come altezza interna dell'autorimessa.
Non è certo la quota di piano.
Si tratta di "autorimesse" a livello del piano di campagna esterno o quasi, a meno che non vi siano dislivelli (positivi o negativi) tra il corsello esterno ed il piano di riferimento.
- travereticolare
Concordo con TerminusDirei che debba intendersi l'altezza netta interna del piano autorimessa
