LEGGE 10 in Lombardia post 01/01/2008
HUGO
Messaggio da HUGO »
Come procedete nel caso di dover predisporre la relazione tecnica di Legge 10 - DLGS 192/05 ecc. ecc. e relativi calcoli, nel caso di un edificio sito in Lombardia il cui PDC è stato richiesto dopo il 01/01/2008; il SW CENED e relative procedure di calcolo è predisposto solo per la certificazione o può essere adattato anche alla progettazione ?
ilverga
Re: LEGGE 10 in Lombardia post 01/01/2008
Messaggio da ilverga »
Fortunatamente sto ancora facendo L.10 con PdC precedenti al 01.01.2008...
Io non utilizzerei assolutamente CENED come sw: non è predisposto per tale scopo!! So che la sw house che mi fornisce i programmi è quasi pronta per il lancio del nuovo prodotto, compreso DGR Lombardia...ASPETTO FIDUCIOSO...
