trainati tra i trainanti
krism
Messaggio da krism »
ipotizzando di fare il cappotto su un condominio, i trainati che contribuiscono al salto delle classi, devono essere pagati dopo che si è iniziato l intervento trainante. Dato che questo prevede mesi di attesa per avere il materiale, come faccio a ordinare da oggi il materiale per gli interventi trainati, per averli dopo (o anche durante e addirittura prima, dato che non è vincolante la sua realizzazione temporale) che farò il trainante? Cioè posso considerare inizio lavori del cappotto anche operazioni preliminare da fare oggi, per poter essere in regola con ordinare (e quindi pagare in acconto) il trainato?
barabba
Re: trainati tra i trainanti
Messaggio da barabba »
La realizzazione dei trainati all'interno dei trainanti non dev'essere letterale. Se hai una pratica edilizia in comune, è sufficiente che i pagamenti dei trainati tu li faccia tra l'inizio e la fine dei lavori come risulta dalla pratica in comune.
barabba ha scritto: lun dic 13, 2021 21:09 La realizzazione dei trainati all'interno dei trainanti non dev'essere letterale. Se hai una pratica edilizia in comune, è sufficiente che i pagamenti dei trainati tu li faccia tra l'inizio e la fine dei lavori come risulta dalla pratica in comune.
quoto
vero se ne era già parlato. L'inizio lavori dei "trainanti" è l'inizio lavori della CILAS, e non l'installazione materiale dei cappotti (anche perchè se ci pensi nel momento che si fa l'accantieramento i lavori sono di fatto iniziati per tutte le categorie di intervento, sia trainanti che trainate)
krism
ma certo era come già discusso qui e appurato da voi. ma un termotecnico ieri ha sollevato l ennesiva difficoltà, oltre che inesattezza (anzi è un errore proprio direi) dicendo che il trainato essendo da pagare ed effettuare dopo l inizio del trainante, se questo è il cappotto che impiega mesi dopo l ordine per arrivare, risulta difficile collocare il trainato, in quanto per il cappotto servirebbe la bolla che dimostra quando trasportato, iniziato ad installare, quindi quello che fai prima non rientrerebbe...assurdo no? uno dei termotecnici più quotati della zona!!!
