Prezzi cappotto prezzario DEI e certificazione ETA
In gran parte dei computi metrici fatti dai colleghi edili trovo le voci del prezzario DEI. Le voci riguardanti il cappotto descrivono tutti sistemi provvisti di certificazione ETA. Ora che sto chiedendo la documentazione per asseverare nessuno, ripeto, nessuno, mi sta fornendo tali certificazioni.
Ora mi chiedo il prezzo è corrispondente a quanto realizzato? La certificazione ETA ha un valore economico? Che faccio? Se non mi danno la certificazione applico una riduzione prezzo?
Qualcuno ha già riflettuto su questo aspetto?
Re: Prezzi cappotto prezzario DEI e certificazione ETA
D accordo Con te
Se il prodotto nn corrisponde alle prescrizioni fai una np che avrà prezzo più basso ovviamente
Quanto più basso però? La mancanza di una certificazione di sistema quanto può valere?
Si, ma che cogl... di dover sempre rincorrere gli incapaci!
Incapaci manco di leggere il capitolato che gli hai messo in mano!
Ma lo sanno che, in punta di diritto, potrebbero non prendere una lira? Aliud pro alio: 'Volevo un gatto nero, nero, nero... e tu l'hai dato bianco, e io non ci sto più' (*)
(*)cit. riservata ai diversamente giovani
Io mi faccio fare una dichiarazione dal cappottista che ha seguito il "sistema" cappotto di posa prescritto dal certificato ETA del produttore.
Il problema principale è che, per mancanza di materiali, acquistano prodotti tra loro slegati non riconducibili a nessuna certificazione ETA. I cappottisti con il petto di fuori ti dicono: «GARANTISCO IO», che è come se fosse certificato, anzi è pure meglio di quello certificato. Peccato che la voce del DEI parla chiaro e il sistema o è certificato o non lo è.
Che dichiarazione gli faccio firmare?
Io devo asseverare una congruità economica. Il sistema non certificato è economicamente equivalente a quello certificato?
Anche il prezzario di Regione Lombardia parla chiaro, forse pure di più e specifica che i sistemi a cappotto devono essere dotati di ETA.
senza eta almeno un 10-15% di riduzione rispetto alla voce cappotto di materiale analogo
Ho prospettato un 10% di riduzione, vedo che siamo allineati.
Guarda da me stanno usando il cappotto Fassa bortolo che è certificato etaTom Bishop ha scritto: ven dic 10, 2021 15:07 In gran parte dei computi metrici fatti dai colleghi edili trovo le voci del prezzario DEI. Le voci riguardanti il cappotto descrivono tutti sistemi provvisti di certificazione ETA. Ora che sto chiedendo la documentazione per asseverare nessuno, ripeto, nessuno, mi sta fornendo tali certificazioni.
Io, al momento, di certificazioni ETA non ne ho ancora viste. Possibile che sia l'unico qui dentro a cui non vengono consegnate le certificazioni?maxmar11 ha scritto: ven dic 10, 2021 20:53
Se lasci "carta bianca" al cappottista molto spesso questo NON seguirà un sistema certificato ETA (ammesso che sappia che cosa sia)....devi verificare prima che cosa vuole utilizzare e obbligarlo a scegliere una soluzione certificata ETA.Tom Bishop ha scritto: lun dic 13, 2021 06:49Io, al momento, di certificazioni ETA non ne ho ancora viste. Possibile che sia l'unico qui dentro a cui non vengono consegnate le certificazioni?maxmar11 ha scritto: ven dic 10, 2021 20:53
Tutto giusto. Se però non hai la DL ti ritrovi tutto alla fineSeamew ha scritto: lun dic 13, 2021 07:06
Al momento vista la corsa affannosa a trovare le ditte e per queste a trovare i materiali, ci si trova costretti ad accettare quello che viene "imposto" dal mercato.
E questo spesso non include sistemi certificati.
secondo me questa "incongruenza" tra voce di capitolato e opera eseguita non costituisce un motivo per una riduzione di prezzo
se la certificazione ETA fosse stata posta come condizione per l'appalto dei lavori capirei
ma qui si tratta solo di aver scelto una voce di capitolato molto simile ma non perfettamente allineata all'opera eseguita
la stessa considerazione allora potrebbe valere in un'infinità di altri casi, non sto qui a fare esempi
altrimenti, più che ad una riduzione, occorrerebbe ricorrere ad un'analisi prezzi da eseguire con gli effettivi componenti del sistema cappotto
Oddio che una certificazione non valga nulla ho seri dubbi.
concordo con te altrimenti per il 90 percento delle lavorazioni bisognerebbe fare solo nuovi prezziponca ha scritto: lun dic 13, 2021 11:00 secondo me questa "incongruenza" tra voce di capitolato e opera eseguita non costituisce un motivo per una riduzione di prezzo
