computo sconto in fattura
maxmar11
Messaggio da maxmar11 »
sto facendo il superbonus unifamiliare con sconto in fattura,l'asseveratore nel computo ha indicato i vari totali per ogni lavorazione cappotto,infissi impianto termico impianto solare fotovoltaico e accumulo poi per ogni lavorazione ha aggiunto il 10% di iva tranne che per la sicurezza 22% e così sommato alle spese tecniche con cassa 4% ed al visto di conformità con cassa 4% è venuto fuori il totale che mi fattureranno con fattura a 0.
Fra l'altro l'asseveratore ha ripartito per ogni voce le spese di sicurezza e spese tecniche per la verifica dei massimali
esempio cappotto 30000+parte sicurezza su questo iva al 10% poi spese tecniche ripartite il totale è inferiore ai 50000 di massimale è giusto?.
Aavrebbero dovuto scorporare per ogni lavorazione l'iva bene significativo 10% e mano d'opera22%?
Re: computo sconto in fattura
maxmar11 ha scritto: gio dic 09, 2021 14:01 sto facendo il superbonus unifamiliare con sconto in fattura,l'asseveratore nel computo ha indicato i vari totali per ogni lavorazione cappotto,infissi impianto termico impianto solare fotovoltaico e accumulo poi per ogni lavorazione ha aggiunto il 10% di iva tranne che per la sicurezza 22% e così sommato alle spese tecniche con cassa 4% ed al visto di conformità con cassa 4% è venuto fuori il totale che mi fattureranno con fattura a 0.
In teoria sì, anche se al lato pratico solo le fatture degli infissi potrebbero avere una parte di iva al 22%, dato che in quel caso i beni singificativi superano molto la manodopera. Solitamente per interventi sull'involucro e sull'impianto termico non mi è mai capitato di vedere iva al 22, a meno che non ci siano casi in cui avviene l'acquisto diretto di materiale da parte del privato.
Le spese professionali invece quelle di solito hanno iva al 22% in regime normale e 0 in regime forfettario.
Comunque se ti hanno fatto solo un quadro economico non è detto che sia definitivo. L'importante è che le fatture siano corrette.
maxmar11
boba74 ha scritto: gio dic 09, 2021 15:19
Mi hanno detto che quando c'è un contratto di applato e i beni vengono acquistati dall'impresa l'iva è tutta al 10% tranne le spese professionali che sono come dici te.
Riguardo le fatture a cosa ti riferisci?Perchè loro a me faranno una fattura per ogni stato avanzamenti lavori a 0.Intendi forse che loro nell'asseverazione devono caricare le loro fatture?
maxmar11 ha scritto: ven dic 10, 2021 08:10
..al contrario; in caso di contratto d'appalto o subfornitura, la fattura del singolo avrà sempre l'iva al 22; il gc, al contrario emetterà al cliente iva10 (perchè con ogni probabilità l'insieme delle prestazioni supera di gran lunga il valore degli eventuali beni significativi), e, di conseguenza, il GC si troverà a credito d'IVA.
Il tutto complicato dall'eventuale regime di reverse charge nel quale il prestatore d'opera fattura senza iva al GC che pagherà l'IVA per lui.
Non sono le imprese che caricano le fatture, ma il tecnico asseveratore che carica tutte le fatture sul portale. Lo sconto in fattura è solo un metodo di pagamento, non sono importi nulli, gli importi sono quelli fatturati, il fatto che non li paghi direttamente ma con il credito non cambia nulla ai fini del contenuto della fattura (e relative aliquote iva).
maxmar11
boba74 ha scritto: ven dic 10, 2021 11:21
Scusami ma sono proprio io che nn riesco a capire bene
L’importo dei lavori mettiamo è 50000€ l’impresa mi farà una fattura da 50000€ scontata a 0.l’asseveratore sul portale caricherà solo questa fattura oppure cosa?
Ultima modifica di maxmar11 il ven dic 10, 2021 20:43, modificato 1 volta in totale.
maxmar11
giotisi ha scritto: ven dic 10, 2021 09:47
Forse mi sono spiegato male io sono il committente ed ho fatto un contratto con un impresa che quindi farà direttamente gli acquisti dei beni
E mi farà sconto in fattura.
Sul computo dell asseveratore che caricherà sul sito Enea per tutti i capitoli di spesa alla fine c’è una voce iva al 10%
Tranne sicurezza e spese tecniche 22
Si, se tu sei il cliente finale, "pagherai" l'iva al 10 praticamente su tutto eccetto che sulle spese professionali.
maxmar11 ha scritto: ven dic 10, 2021 20:23
Caricherà le fatture dell'impresa e le fatture dei tecnici (che, almeno in teoria non possono essere "subappaltate" al general contractor, quindi dovrebbero avere fatture distinte da quella dell'impresa, e sempre intestate a te, anche queste con sconto in fattura immagino....
