Valvole Termostatiche Irsap Now in villetta di 3 piani
davidemodena75
Messaggio da davidemodena75 »
Buongiorno a tutti !! ,
Sto ristrutturando una villetta a schiera su 3 piani e con l' idraulico stiamo installando il sistema irsap now.
Attualmente la casa ha un termostato per ogni piano che chiude la valvola del collettore del piano.
Nel nuovo sistema Irsap now vorremmo capire come dobbiamo fare tenendo conto che vogliamo poter dare una temperatura differente per ogni stanza della casa.
La modifica che stiamo effettuando è la seguente :
Installato smart valve su tutti i radiatori della casa
Installato starter nella caldaia
Installato connection unit e 2 repeater negli altri piani.
Il problema che abbiamo adesso è come gestire la valvola per ogni piano dove attualmente abbiamo un termostato che tramite il collettore chiude tutto il circuito del piano .
Soluzione 1
Dobbiamo lasciare la valvola del piano dove attualmente è presente il vecchio termostato sempre aperta e collegare tutte le smarth valve dei vari radiatori direttamente allo starter della caldaia ? in questo modo saranno le singole smarth valve dei radiatori a dare l' impulso di accendersi o spegnersi alla caldaia ? e quindi in questo caso il buovo smarth thermostat Irsap lo userei solo per andare a modificare le temperature delle varie smarth valve come faccio dalla app e nient' altro ?
Soluzione 2
Oppure dobbiamo anche sostituire gli attuali vecchi termostati in ogni piano con uno smarth thermostat che chiuderà la valvola del collettore del piano e manderà lui l' impulso di accensione allo starter della caldaia ?
In questo caso non capiamo pero' come potere gestire le temperature differenti nelle varie stanze della casa in quanto mettiamo che lo Smarth Thermostat del piano abbia raggiunto la sua temperatura e mi chiuda la valvola del collettore del piano e spenga la caldaia ma in una stanza dello stesso piano la temperatura impostata nella smart valve non sia stata raggiunta ci sarebbe un problema in quanto ho il collettore del piano chiuso ?
Oppure c' e' un modo per dire allo "smarth thermostat" di non guardare il target di temperatura in cui si trova ma aprire e chiudere la valvola del collettore del piano solo in base ai segnali che riceve dalle varie smarth valve presenti ? se si sapete come fare ?
Grazie Mille !!
Buona giornata
@irsap_now
Re: Valvole Termostatiche Irsap Now in villetta di 3 piani
Messaggio da @irsap_now »
Buongiorno Davide.
Ti consiglio di contattare il Servizio Clienti di IRSAP NOW in uno dei canali di tua preferenza tra:
- Whatsapp
- Email
- Chat sul sito
- Telefono
Per comodità ti lascio il link all'articolo delle nostre Guide Online dedicato alle modalità di contatto con il nostro Servizio Clienti https://support.irsapnow.com/hc/it/arti ... RSAP-Smart
Speriamo di esserti stati utili,
Restiamo a disposizione,
IRSAP NOW Team
Avete un po' di arretrato, se rispondete dopo 16 mesi.
@irsap_now ha scritto: ven apr 07, 2023 09:48 Buongiorno Davide.
- Whatsapp
- Email
- Chat sul sito
- Telefono
IRSAP NOW Team
quoto
ne approfitto che appena riesco volevo cercare invece ... come dovrò impostare le valvole nel periodo estivo .. nel senso le tradizionali conviene impostarle sul tutto aperto ... con le vostre irsap ?
@irsap_now
Buongiorno.
Chiediamo scusa per il ritardo nella risposta, ma questo non è uno dei canali ufficiali che l'azienda usa per prestare assistenza, ma semplicemente, viste le domande sui nostri prodotti all'interno del portale, abbiamo reputato utile intervenire.
Per comodità vi lascio qui il link delle nostre Guide Online in cui sono indicati tutti i nostri canali di contatto ufficiali: https://support.irsapnow.com/hc/it/arti ... RSAP-Smart
Invece, venendo alla domanda, durante la stagione estiva consigliamo di impostare l'intero sistema IRSAP NOW in modalità Modalità estate.
Con questa impostazione:
- Le valvole resteranno aperte per evitare danni all'impianto idraulico
- la carica delle batterie sarà preservata
- gli impianti predisposti potranno funzionare anche per il raffrescamento
Per attivare l'impostazione, è necessario seguire il percorso: App IRSAP NOW - Menu - Impostazioni - Stagione - Selezionare Estate.
Per ulteriori dubbi o domande vi invitiamo a:
- Visitare il nostro sito www.irsapnow.com
- Consultare le nostre Guide Online: https://support.irsapnow.com/hc/it
- Contattare il nostro Servizio Clienti: https://support.irsapnow.com/hc/it/arti ... RSAP-Smart
Buona giornata,
@irsap_now ha scritto: mer gen 03, 2024 12:39 Buongiorno.
Buona giornata,
perfetto grazie
fatto così
bene finalmente i video anche solo per il cambio pila.. che le immagini cartacee non rendevano bene l idea di come aprire le valvole
