SCIA e trainati effettuati congiuntamente con trainanti
TermoT
Messaggio da TermoT »
Edificio unifamiliare oggetto di intervento SuperEcobonus 110% consistente nell'intervento TRAINANTE di sostituzione caldaia con pompa di calore e nei TRAINATI isolamento superfici opache < 25% ed installazione fotovoltaico batteria e colonnina.
Per tale edificio è stata presentata una SCIA relativa ad intervento di ristrutturazione il 29/06/2020 modificata con altra SCIA presentata il 01/02/2021 sempre per ristrutturazione.
Poi in data 11/03/2021 è stata presentata SCIA per intervento di efficientamento energetico.
Come inizio lavori da indicare all'ENEA occorre considerare l'11/03/2021?
Mi risulta che l'inizio lavori nel caso di SCIA coincide con la data di presentazione della pratica. Confermate?
In data 11/03/2021 è stata emessa una fattura relativa ad "acconto per la sola fornitura di pannelli isolanti" per l'intervento TRAINATO.
Le fatture relative all'intervento trainante sono state emesse successivamente (settembre 2021).
Per cui si può ritenere che le spese per interventi trainati sono state sostenute nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti?
Re: SCIA e trainati effettuati congiuntamente con trainanti
Concordo, se come SCIA ai fini del superbonus prendi quella del 11/03/2021 quello è l'inizio lavori e quindi le fatture dei trainati possono avere quella data.
In realtà, potresti anche prendere le scie precedenti come inizio effettivo dei lavori, perchè all'epoca non c'era ancora la CILA-S quindi si faceva riferimento alla SCIA, a prescindere che questa comprendesse anche interventi esclusi dal bonus.
TermoT
Perfetto, come SCIA considero quella redatta ai fini Superbonus presentata il 11/03/2021. Tale data è l'inizio lavori e le fattura dei trainati possono decorrere da tale data.
