Faccio un esempio semplice per cercare di spiegarmi....
Ho fatto a progetto un computo metrico ed un quadro economico di progetto dove arrivo a questo risultato:
SERRRAMENTI: 1000 €
CAPPOTTO: 1000 €
Faccio il calcolo delle spese professionali con il decreto parametri e vengono 200 €
Uso una proporzione matematica e imputo i costi in questo modo:
PROGETTAZIONE SERRRAMENTI: 100 €
PROGETTAZIONE CAPPOTTO: 100 €
Durante il cantiere mi faccio pagare le spese con 2 fatture separate: 100 e 100 €
Arrivo alla fine del cantiere, carico la pratica enea e a consuntivo (sommando le fatture degli artigiani) mi capita questo:
SERRRAMENTI: 900 €
CAPPOTTO: 1100 €
PROBLEMA 1:
Cosa scrivo su ENEA:
Serramenti: il costo di progetto diventerà 900+ spese professionali 100 e sarà uguale al costo effettivo?
Cappotto: dovendo fare anche la verifica sui prezzi il costo di progetto sarà 1000 + spese professionali 100
PROBLEMA 2:
Le spese professionali (già pagate) non sono più proporzionali ai costi di progetto...
Che faccio storno le fatture e le riemetto?
Dico che un pezzo della fattura dei serramenti copre il cappotto?
i computi su ENEA non mi convincono.....
christian619
Re: i computi su ENEA non mi convincono.....
Io le competenze professionali le calcolo e le divido sugli importi ammessi dal prezzario, quello che viene dalle fatture non mi interessa.
Secondo il tuo ragionamento, per assurdo, se uno dovesse regalare il suo lavoro va ad annullare anche la parcella della mia prestazione
Più commercialisti mi hanno detto di fare unica fattura e così faccio.
Va bene? Non va bene? Una delle tante incertezze.
Ma il metodo elimina inutili complicazioni tipo quella che hai descritto.
Personalmente trovo giusto fare unica fattura anche perchè rispecchia quello che avviene nella realtà. Il progetto è un processo complesso e frutto di tante valutazioni che finiscono in una sintesi unitaria. Non è diviso a pezzetti disgiunti.
L'importante è che gli importi di progetto coincidano con le fatture.
Se così non è devi cambiare gli importi di progetto.
Sulle fatture non occorre fare n fatture suddivise sui vari capitoli, basta indicare in descrizione le varie quote (quota involucro, quota infissi, quota impianto, ecc....), ma cmq non è strettamente necessario, serve solo per verificare immediatamente che le spese sono state suddivise correttamente tra i vari capitoli.
Problema 2: come fai ad avere delle spese professionali già pagate? A saldo o solo acconti? Ti sei fatto pagare l'intera cifra prima di finire i lavori?
Perchè finchè hai degli acconti il saldo lo puoi sempre adattare in base a come sono cambiati gli importi di progetto. O forse non ho capito io la domanda?
christian619
Intelligente osservazione.... farò cosìcri_15 ha scritto: sab nov 27, 2021 09:18 Io le competenze professionali le calcolo e le divido sugli importi ammessi dal prezzario, quello che viene dalle fatture non mi interessa.
Scusatemi se apro una parentesi: ma se l'importo delle fatture eccede il costo congruo da prezzario, come può esso coincidere con l'importo di progetto che devo inserire in Enea?boba74 ha scritto: sab nov 27, 2021 11:14 L'importante è che gli importi di progetto coincidano con le fatture.
mi rettifico: l'importante è che l'importo di progetto inserito coincida con l'importo congruo da prezzari. Poi le fatture potrebbero anche eccedere, anche se a mio avviso in tal caso sarebbe meglio fatturare a parte l'eccedenza dal congruo, perchè anche enea ha detto che computi e fatture dovrebbero coincidere.S3mic ha scritto: sab nov 27, 2021 12:48Scusatemi se apro una parentesi: ma se l'importo delle fatture eccede il costo congruo da prezzario, come può esso coincidere con l'importo di progetto che devo inserire in Enea?boba74 ha scritto: sab nov 27, 2021 11:14 L'importante è che gli importi di progetto coincidano con le fatture.
Ne avevamo già parlato in un altra discusione.
