Ho inserito una pratica 110% di un condominio con 3 unità abitative e 2 box
per un totale di 5.
Alla voce "millesimi di involucro" e "millesimi di impianto" che cosa inserite voi?
Io per i box pensavo di mettere 0 e 0; il resto penso me lo debba dare l'amministratore?
110% millesimi di involucro e millesimi di impianto
christian619
Re: 110% millesimi di involucro e millesimi di impianto
Millesimi di involucro dovrebbero essere le quote millesimali di proprietà condominiali, sulla base delle quali ogni condomino pagherebbe le spese sulle parti comuni.
Millesimi di impianto sono i millesimi di proprietà dell'impianto termico centralizzato e qui quasi certamente i garage hanno quota nulla.
Intendi i millesimi termici?Terminus ha scritto: ven nov 26, 2021 14:57 Millesimi di impianto sono i millesimi di proprietà dell'impianto termico centralizzato e qui quasi certamente i garage hanno quota nulla.
Se l'impianto non è centralizzato?
Allora non ci saranno millesimi impianto a livello di condominio.
Ho un caso simile a quello di christian.
condominio minimo costituito da
2 unità riscaldate autonome
2 pertinenze / garage non riscaldati
sulla quota millesimi involucro è corretto mettere 0 (zero) sulle pertinenze dato che li non è stato computato il cappotto nel computo 110?
