110% senza cessione
cri_15
110% senza cessione
Messaggio da cri_15 »
mi confermate che in caso di SB110% senza cessione del credito, va fatta l'asseverazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori e non vanno fatte asseverazioni intermedie?
Se i lavori non sono ancora conclusi e si sono già pagate fatture nel 2020, queste si possono portare in detrazione senza che ci sia ancora la pratica finale. Corretto?
Seamew
Re: 110% senza cessione
Messaggio da Seamew »
cri_15 ha scritto: ven nov 26, 2021 10:35 Buongiorno,
alla prima domanda direi di SI
alla seconda domanda direi di SI
attenzione che per effetto del DL 157 anche nel caso di detrazione diretta ti servirà il visto di conformità... :roll:
cri_15
Seamew ha scritto: ven nov 26, 2021 14:26
Sicuro?
Il visto di conformità non è solo per le cessioni e gli sconti in fattura? O forse intendevi l'asseverazione dei costi?
Cmq il mio problema è un altro:
cliente che ha pagato cifra consistente nel 2020 per cappotto e serramenti e che si terrà il credito.
La fine lavori non è ancora stata fatta ma sarà data tra domani e lunedì.
Il commercialista pretende l'asseverazione entro il 30 novembre per cautelarsi sulle cifre che farebbe portare in detrazione.
La mia obiezione, visto che non riuscirei comunque a farla in tempo, è che ci sono 90 giorni dalla data di fine lavori per mandare l'asseverazione all'Enea e che comunque non posso farla prima perchè va inserita la data di fine lavori nella pratica Enea.
Come per gli Ecobonus secondo me possono iniziare a portare in detrazione e poi avranno la loro pratica; il commercialista, a sua volta, per tutelarsi, vorrebbe averla prima.
Io credo di essere nel giusto, però cerco conferme.
Io concordo con te, non è necessario inviare alcunchè finchè non sono finiti i lavori, dato che non devi fare cessione ma solo detrazione, la quale segue e ha sempre seguito l'anno in cui sono stati fatti i pagamenti e non l'anno in cui sono iniziati o finiti i lavori.
La richiesta di inviare a ENEA entro l'anno, o addirittura entro fine novembre mi pare assurda, anche perchè tu potresti avere lavori che proseguono l'anno prossimo. In ogni caso valgono sempre i 90gg dalla fine dei lavori per fare la pratica ENEA.
E non ha neppure molto senso fare un SAL, dato che non devi cedere credito a nessuno, se non per "accontentare" il commercialista. :roll:
cri_15
boba74 ha scritto: ven nov 26, 2021 15:33 ..E non ha neppure molto senso fare un SAL, dato che non devi cedere credito a nessuno, se non per "accontentare" il commercialista. :roll:
Esatto.
Tra l'altro, ma non sono sicuro, mi pare che senza cessione del credito non si possano nemmeno fare SAL intermedi (che sono solo per cessioni) ma solo asseverazione finale
