cambio cappotto SB
Stefano LL
cambio cappotto SB
Messaggio da Stefano LL »
buondì, ho un edificio in cui c'è già un cappotto da 10 cm realizzato diversi anni fa ma non benissimo e ha già delle problematiche (risparmio i dettagli).
Ora per poter accedere al superbonus per il rifacimento del tetto su sottotetto vorrei e dovrei rimuovere il vecchio cappotto per rifarlo. la trasmittanza ante è circa 0.3 W/mqk, quindi oltre il valore imopsto per il pre intervento nell'Allegato A.
l'appartamento però è in un edificio bifamiliare diviso orizzontalmente, io intervengo nell'appartamento superiore che ha proprio accesso autonomo dall'esterno e propri impiani e contatori
nè a livello Superbonus nè a livello tecnico mi sembra ci siano problemi nel rimuovere il cappotto esistente, rifarlo (ma con 14 cm di eps con grafite), rifare il tetto (ed eventualmente altri trainati).
vi torna? grazie
Re: cambio cappotto SB
Stefano LL ha scritto: ven nov 26, 2021 09:48 buondì, ho un edificio in cui c'è già un cappotto da 10 cm realizzato diversi anni fa ma non benissimo e ha già delle problematiche (risparmio i dettagli).
vi torna? grazie
cioè tu intervieni solo sulla porzione di cappotto al piano superiore, rimuovendo il pannello da 10 cm e posandone uno da 14 cm?
Stefano LL
esatto.
l'appartamento al PT non lo tocco. Verrà il "dente" in corrispondenza del solaio, ma a parte la bruttura non mi sembra di vedere criticità tecniche. userei comunque un pannello sempre in EPS per cercare di fare in modo che la dilatazione dei due materiali sia più simile possibile
