Generatore a biomassa centralizzato in condominio
S3mic
Messaggio da S3mic »
Oggi ho visto pubblicato questo articolo sul sito di AIEL:
https://www.aielenergia.it/2049-newssup ... ati_rdquo_
Nell'articolo non si riporta il riferimento al numero della risposta di ADE in merito. Qualcuno la conosce? Sarebbe un pronunciamento di contenuto rilevante...
mhell
Re: Generatore a biomassa centralizzato in condominio
Messaggio da mhell »
Dovrebbe essere
Interpello : 907 - 1952/2021
Direzione regionale Veneto
S3mic
Si può trovare in rete?
mhell
Allego il pdf
Ultima modifica di mhell il ven nov 26, 2021 12:03, modificato 1 volta in totale.
S3mic
Mi sembra di capire che nella situazione ante l'impianto era già centralizzato. Se fosse così non mi spiego il limite massimo di detrazione 30.000,00 € moltiplicato per le 12 unità. Vedrei un limite massimo di 30.000,00 visto che l'intervento è unico su un impianto centralizzato.
Il limite massimo di 30.000,00 moltiplicato per le 12 unità lo vedrei invece applicabile nel caso si passasse da 12 impianti autonomi ad un impianto centralizzato a biomassa.
