Districhiamo la matassa...
Inviato: sab feb 02, 2008 10:28
				Il caso è un po' contorto...
Il committente ristruttura una palazzina di 12 miniappartamenti (ha voluto 12 caldaie ma su questo sorvoliamo) effettua i seguenti interventi per ciò che riguarda il risparmio energetico:
- nuove caldaie ad alta temperatura
- nuovi infissi
- nuova copertura
Le vecchie caldaie sono state smantellate nel 2006.
Gli infissi e la copertura li ha pagati nel 2007, le caldaie nel 2008.
Ditemi se secondo voi posso procedere come sotto:
la qualificazione energetica per l'intervento pagato nel 2007 (infissi e copertura) la faccio ora (entro febbraio) considerando come impianto termico le nuove caldaie ad alta temperatura e poi riutilizzo la stessa qualificazione energetica per l'intervento pagato nel 2008 (sostituzione di caldaie) questo per fare risparmiare il committente e non fargli pagare due qualificazioni energetiche. La cosa ha anche una sua logica se consideriamo che il vecchio impianto non esisteva più da un anno quando hanno cambiato infissi e copertura, le distribuzioni interne erano tutte cambiate e i nuovi impianti ad alta temperatura l'anno scorso non rientravano fra gli interventi detraibili. Tuttavia l'anno scorso non erano ancora state montate le caldaie però potrebbero montarle entro questo mese e quindi prima che io faccia la qualificazione energetica degli appartamenti (che credo posso redigere con data febbraio 2008).
Secondo voi se così non si può procedere come sarebbe corretto procedere secondo i riferimenti di legge?
Altra domanda: si può detrarre una spesa del 2008 con la finanziaria del 2008 se la fattura è stata emessa nel 2007? Io pensavo di no ma poi guardando bene legge, decreti e circolari non ho trovato vincoli sulla data della fattura da nessuna parte.
Infine secondo voi è detraibile il manto di copertura (tegole o rame) posto al di sopra dello strato di isolante che portiamo in detrazione? La spesa per il ponteggio per arrivare in copertura è detraibile considerando che è stato utilizzato anche per gli altri interventi edili sulle strutture e sugli intonachi?
Int
- nuovi infissi
- nuova copertura
Int
