110.....SAL 30%.....Varianti
-Fabio-
Messaggio da -Fabio- »
Ciao 8)
Superbonus
Protocollo ora la CILAS (cappotto + serramenti), per non perdere parte della detrazione devo arrivare al SAL 30 % entro 31/12.
Se successivamente (gennaio) decido di aggiungere, ad esempio, il Fotovoltaico ? La variante (c. 13-quinques) la consegno come integrazione a fine lavori.....aumenterà il totale spesa.
Domanda: sto tranquillo oppure quel 30 % di SAL che avevo asseverato....diventato <30%..... rischio di far casino ??
Alebos
Re: 110.....SAL 30%.....Varianti
Messaggio da Alebos »
Quando carichi i sal successivi al primo o la fine lavori enea ti chiede se non è vsriato nulla rispetto al sal 30%, oppure se ci sono state varianti che hanno portato a dover presentar una nuova documentazione ( tuo caso) o varianti al progetto che non hanno richiesto il deposito di nuova L10…
L'ultimo SAL sarà per forza al 100%, quindi anche in caso di controlli per allora i lavori saranno già finiti.
In ogni caso in ciascun SAL devi fare almeno il 30% dell'importo di progetto che indichi nel SAL, se questo varia e magari aumenta il SAL 30 già fatto resta comunque riferito all'importo originario, sarà semmai il SAL 60 a dover raggiungere almeno il 60% del "nuovo importo" (che inserirai nel secondo SAL), e il SAL finale a raggiungere il 100% dell'importo finale (che inserirai nel SAL finale).
Ad ogni SAL puoi infatti modificare computi, importi e lavorazioni.
-Fabio-
boba74 ha scritto: ven nov 26, 2021 08:38 In ogni caso in ciascun SAL devi fare almeno il 30% dell'importo di progetto che indichi nel SAL
Immaginavo anch'io così ma chiedevo perchè non si sa mai....
L'intenzione era di cominciare i lavori quest'anno, ma mi son posto il dubbio in caso il cliente non possa pagare il 30% nel 2021. Verifico e casomai qualche lavoro lo inserisco dopo.
Ok grazie
