in un alloggio in cui bisogna redigere l'APE, è presente l'impianto termico, compreso il generatore di calore, ma lo stesso risulta non utilizzato dal 2010 e le utenze energetiche sono scollegate.
Nella redazione dell'APE devo comunque dichiarare che l'impianto è presente, allegando una dichiarazione che lo stesso non è collegato alle utenze ed è privo di approvvigionamento, oppure devo comunque procedere con impianto simulato, allegando sempre la dichiarazione?
APE alloggio con impianto disattivato
Alessandro dg
Re: APE alloggio con impianto disattivato
Ciao
Se l'impianto esiste si considera quello
Io non scrivo nulla. L'impianto c'è, punto.
Sennò, in base a questo ragionamento, ogni volta che cambia l'inquilino e si disdice l'utenza gas o elettrica dovrebbe annullarsi l'APE.
