Container spogliatoi con SPLIT+ACS con PDC : Legge 10 ?
RickyA
Messaggio da RickyA »
Buongiorno a tutti , è arrivato in studio un intervento su un edificio polisportivo con piscina, in Emilia Romagna, dove vogliono creare dei nuovi campi da calcetto e padel, andando a posare dei container adibiti a spogliatoi/servizi igienici.
Precisamente ci troviamo n°4 container aventi dimensione 900x720 cm con dentro docce e servizi igienici, nonchè la volontà di riscaldarli mediante impianti ad espansione diretta.
Volevo chiedervi in merito alla relazione della ex L10 : conscio che ci sono nuovi generatori di calore (espansione diretta), nonchè produttori di ACS in pompa di calore, devo fare una L10 considerando anche l'involucro del container, o verifico soltanto i rendimenti dei generatori ?
Se dovessi considerare il volume del container come una nuova costruzione, è scontato che non tornerebbe nulla tra pareti sandwich con trasmittanze elevate e infissi/porte molto semplici.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze analoghe ? come vi siete comportati a riguardo ?
Un grazie anticipato
Riccardo
Re: Container spogliatoi con SPLIT+ACS con PDC : Legge 10 ?
suggerisco di installare container di dimensione inferiore ai 50 m2 :mrgreen:
(eh, lo so, se li hai già comprati... bisognava pensarci :( )
RickyA
Grazie Ronin per il tuo parere : anch'io temo che, se non cambieranno tipologia di container, sarà difficilissimo evitare una L10 per il container.
Sto cercando di convincere gli architetti a rivedere il layout :D
