pdc x acs trainante?
christian619
Messaggio da christian619 »
in una casa ho cambiato l'impianto a gas con una pdc per il riscaldamento e poi ho messo una pdc x acs tipo ariston nuos....
la pdc x risc è trainante mentre la pdc x acs è trainata corretto?
sul sito enea posso anche mettere la pdc x acs trainante....
Re: pdc x acs trainante?
Anch'io farei così, ma in effetti non ho mai capito se è corretto (al di là del fatto che ENEA te lo faccia fare). :roll:
Un po' lo stesso discorso che vale per il solare termico.
Solare termico e scalda acqua a pompa di calore rientrano sia nei trainanti che nei trainati, ma non è chiaro se "debbano" essere considerati "sempre" trainanti (se l'impianto termico è trainante, come nel caso delle UI indipendenti) o se "possano" essere considerati trainati qualora l'impianto di riscaldamento trainante sia già coperto da altro generatore. 8)
