DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA INFISSI
Inviato: sab feb 02, 2008 09:59
da ISOLATOR
Buon gg a tutti. Sto redigendo la documentazione necessaria per la detrazione fiscale del 55% per la sostituzione degli infissi e della candaia. Il mio problema è il seguente. La asseverazione per gli infissi vecchi richiede il calcolo della trasmittanza e su questo non ci piove, ma non so se devo fare il calcolo per ciascun infisso sostitutito in quanto le dimensioni di ogni infisso sostituito sono diverse.
Sarebbe veramente assurdo ripetere 7 calcoli di trasmittanza quando poi si sa che tali infissi vecchi hanno trasmittanze elevate e che comunque giustficano la loro sostituzione!
In definitiva quanti calcoli di trasmittanza devo fare sugli infissi vecchi, uno per ognuno di essi? GRAZIE!
Re: DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA INFISSI
Inviato: sab feb 02, 2008 15:27
da MAX76
A rigore devi calcolare ogni singoli infisso in quanto il valore ottenuto varierà in base alle superifici di vetro e di telaio che compongono nel loro insieme il singolo infisso.
Risulta abbastanza farragginoso per un tecnico ma burocraticamente (ed anche energeticamente a dirla tutta) risulta rigoroso.
