Solo teste termostatiche, sufficienti?
zioziozio
Messaggio da zioziozio »
Buongiorno
Scrivo per avere un parere, ringraziando in anticipo chi vorrà/potrà rispondere
ho acquistato e installato 10 teste termostatiche smart sulle valvole termostatizzabili dei rispettivi termosifoni in ghisa. Ciascuna di essere (tramite aggiustamento con offset) determina la temperatura della rispettiva stanza, ad eccezione del soggiorno che ha 4 termosifoni e a cui ho collegato un sensore di temperatura wireless.
L'impianto è diretto dalla caldaia ai radiatori senza termostati e/o valvole di zona, e gli unici regolatori di temperatura sono le valvole termostatiche. La temperatura ambiente dal comando della caldaia è fissa a 22°, e la temperatura di mandata è regolata automaticamente in base alla curva climatica (caldaia con sensore esterno).
Vorrei sapere come settare al meglio il sistema in modo da ottimizzare il lavoro e l'efficienza delle valvole termostatiche. E' sufficiente il solo controllo delle termostatiche o è necessario l'inserimento si altri apparati (termostato etc...) ?
