Bombolette spray
GMP
Bombolette spray
Messaggio da GMP »
Buonasera,
Ho un dubbio sulla definizione dell'attività relativa al deposito di bombolette spray con propellente dimetiletere.
Io sostengo siano le attività dalla 3.5.A in poi, a seconda dei quantitativi. Identificando il Dimetiletere come gas liquefacibile.
Un collega dice che sono le attività fino alla 3.3.C, identificando il Dimetiletere come gas compresso nella bomboletta.
Cosa dite?
Re: Bombolette spray
Io sono sul 3.5.A
Anche secondo me 3.5.A in quanto nelle bombolette è liquefatto similmente al GPL.
GMP
Messaggio da GMP »
weareblind ha scritto: ven nov 19, 2021 20:03
Tom Bishop ha scritto: sab nov 20, 2021 06:24
Grazie, anche io la penso in questo modo.
Per calcolare il quantitativo di GPL in una bomboletta seguo questo procedimento:
Contenuto Nominale: 520 ml
Contenuto Prodotto: 400 ml
Contenuto di propellente: 300 ml (dato della committenza)
300 ml --> 0,0003 mc.
Densità GPL --> circa 2,0 kg/mc
Grammi propellente: 0,0003 mc x 2,0 kg/mc = 0,60 grammi... Mi pare un po' pochino, secondo la vostra esperienza torna?
A me viene 0.171 kg di GPL a bomboletta
1 litro di GPL sono 0.57 kg
GMP
Messaggio da GMP »
Grazie Tom, stavo aggiornando il post. Se considero la densità allo stato gassoso esce come dici, circa 170 grammi a bomboletta. E da qui l'altra domanda, non è un po' eccessivo?
Su altri post ho visto che il quantitativo medio si aggira attorno ai 40 grammi a bomboletta...
Per quello che vedo presso miei clienti, da 20 a 40 g a bomboletta. Però è un dato di input del tuo cliente, chiaramente.
DI solito il contenuto di GPL in ml è il 50% del contenuto totale. Almeno per quelle che sono capitate a me.
Questo è un caso che mi è capitato di recente
GMP
Messaggio da GMP »
Vi ringrazio nuovamente. Pensavo che 40g fosse quasi un dato standard.
Grazie Tom per aver condiviso i tuoi dati, i miei 170 grammi/bomboletta di GPL possono essere veritieri a questo punto. Ho tantissime bombolette, speriamo di non essere in Seveso...
GMP ha scritto: lun nov 22, 2021 11:15
Il GPL liquefatto non ha una massa volumica di 2 kg/mc, quella è la densità in fase gassosa a pressione atmosferica ;)
In fase liquida è circa 500 kg/mc.
