Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4
Una RSA ha 3 zone riscaldate da 3 diversi generatori.
Uno di questi generatori è composto da 4 caldaie in batteria di potenza singola pari a 35 kW, complessiva > 100 kW.
Una di queste caldaie deve essere sostituita.
Mi chiedono se sia possibile usufruire dell'Ecobonus.
Ho dei dubbi. E' vero che si parla di "sostituzione parziale", ma io sostituisco una parte di un generatore.
Per di più la caldaia singola è di 35 kW, ma l'impianto di 140 kW, per cui ci sarebbe ambiguità anche sui requisiti tecnici ecc.
Che ne pensate?
Re: Ecobonus sostituzione 1 caldaia in batteria di 4
anche per me stai sostituendo un componente di un generatore modulare, non il generatore
quindi direi di no
capisco il dubbio, ma onestamente eviterei
redHat
Messaggio da redHat »
Evita come la peste l'Ecobonus, che tanto sarebbe al 50% e semmai falla come Bonus Ristrutturazioni, sempre al 50% ma con meno rischi.
Se è una rsa il bonus casa non c'è
redHat
Grazie Ponca, non avevo focalizzato che si trattava di una societa con fini di lucro (e anche belli grossi).
Come dice ponca l'unica possibilità è l'eco.
In questo caso redHat cosa faresti?
redHat
Per tentarle tutte andrei a vedere sul libretto di centrale o sul catasto impianti se il modulo ha una potenza unica con una sola matricola di caldaia oppure se sono stati registrati 3 generatori con 3 matricole diverse. In quest'ultimo caso sarebbe anche plausibile affermare che sono 3 generatori distinti e che cambi solo 1 di questi.
Ovviamente il generatore da installarsi dovrà essere della stessa marca e modello precedente altrimenti potresti avere problemi con la conformità INAIL.
Per me non rientra
redHat
Situazione certo al limite ma se si dimostra la sua autonomia funzionale a mio avviso rispetta i requisiti previsti dal comma 347 della legge 296/2006.
Ovviamente se le stesse calderine fossero state appese al muro anzichè utilizzare i collettori prefabbricati del Costruttore non si avrebbero dubbi di ammissibilità, però a mio parere non è il basamento che rende unico il generatore ma le matricole di omologazione. Consulta anche il Costruttore e chiedi che ne pensa lui.
