Assicurazione 110%
Assicurazione 110%
scusate la domanda, magari è banale.
Per un lavoro 110% faccio una assicurazione che copre tutto il lavoro con massimale 500.000 €.
Se faccio un sal 30% e poi il saldo finale, posso usare sempre la stessa assicurazione vero?
Perchè il mio dubbio è: sono due asseverazioni (sulla stessa cosa, ma pur sempre due) una di SAL e una di saldo, quindi non è che sono costretto ad avere due assicurazioni da 500.000 € l'uno vero?
PrestigeWordWide
Re: Assicurazione 110%
Controlla con la tua assicurazione che il prodotto che hai comprato non sia single project, se non lo è ti accorgerai inserendo le asseverazioni avendo compilato i dati tuoi che è a consumo e si riduce automaticamente rispetto alle asseverazioni che fai
Grazie,
la mia è a singolo progetto, cioè riferita solo a quel cliente. Quindi sia quando farò il SAl che quando farò il saldo indicherò la stessa polizza, che è tarata sull'importo totale dei lavori.
Quindi in teoria dovrebbe andare bene così.
diche tipo di assicurazione parlate? la può redigere anche un committente ?
Ragazzi l'assicuratore mi ha mandato il rinnovo della POLIZZA 110% per l'anno 2022, e il codice polizza è variato in quanto rinnovata anche se fa capo alla stessa polizza base e la copertura prosegue conil massimale dell'anno scorso.
Secondo voi in questo caso in ENEA va caricato il contratto di quella rinnovata con scadenza 2022? Facendo così però per ENEA sembra una nuova polizza e ricominciano con il conteggio della disponibilità come se fosse ex novo.
Pareri?
Pareri?
Hai chiesto a chi ha cambiato il codice?
Si questa la risposta:
il numero di polizza varia nelle ultime cifre poiché è il rinnovo annuale, la matrice della polizza rimane la stessa. Sul portale Enea non so come funziona, presumo debba caricare il numero di polizza che identifica il rinnovo dell’annualità corrente, ma eventualmente chieda direttamente ai loro uffici di competenza
Che assicurazione è?
A me con AIG è arrivata la proroga al 31/12/2022 ma senza cambio di numero polizza.
Io l'ho ricaricata ggiungendo l'appendice per il 2022 e mettendo come massimale la cifra che avevo ancora disponibile.
Non ho ancora chiuso assevreazioni quest'anno, ma non credo ci siano problemi.
3ntino_k73
Se per qualche motivo il numero di polizza cambia (potrebbe essere anche per cambio massimale, altre opzioni, ecc...), probabilmente il procedimento corretto è quello indicato da cri_15, ossia di caricare la nuova polizza (o appendice) e specificare come massimale l'importo residuo.
Attendo altri pareri anch'io comunque...
La polizza è DUAL arch insurance
Il discorso del massimale può essere corretto, io però in quel massimale per sicurezza conteggio anche le asseverazioni congruità prezzo per bonus minori, quindi in ogni caso è sfalsato.
Il conteggio che fa ENEA è un servizio utile, ma io per sicurezza mi tengo un conteggio separato per non sbagliare.
