Collegamento Autorimessa
DrHugs
Messaggio da DrHugs »
Buongiorno
mi trovo oggi a dover gestire una duplice attività (68.2.A + 75.1.A).
L'autorimessa, piuttosto piccola, possiede collegamento con l'attività 68 tramite una scala ed un ascensore.
La mia domanda è: essendo il collegamento tra attività soggette e guardando la tabella V.6.5.3 del COPI serve obbligatoriamente un filtro aerato?
DrHugs
Re: Collegamento Autorimessa
Che poi, dubbio su dubbio.
Sempre nella tabella ho 3 righe che iniziano con:
- SA, AB, HB [2]
- Altre
- SC
La domanda è, la prima riga, posso seguirla SOLO se ho TUTTE E 3 le casistiche? Quindi privata, tra i 1000 ed i 5000 mq, tra i -5 ed i +12m altrimenti devo usare "Altre" in qualsiasi altro caso?
stfire
Messaggio da stfire »
se la tua autorimessa è classificata SA, AB, HB come da Tabella V.6-2 ci vuole filtro. (anche per le altre e SC)
diversamente se fosse SA/AA/HB, sempre per la prima riga della Tabella V.6-2, vale anche la nota 5 (c'è un chiarimento a tal riguardo)
[5] Per autorimesse AA la comunicazione può avvenire mediante porta E 30.
DrHugs ha scritto: mar nov 16, 2021 11:56 La domanda è, la prima riga, posso seguirla SOLO se ho TUTTE E 3 le casistiche? Quindi privata, tra i 1000 ed i 5000 mq, tra i -5 ed i +12m altrimenti devo usare "Altre" in qualsiasi altro caso?
a mio avviso sì devi avere SA+AB+HB oppure SA+AA+HB
