Computo metrico monoblocco serramenti
Inviato: lun nov 15, 2021 10:36
da Folini
il monoblocco, come da normativa (rif ANIT https://www.anit.it/pubblicazione/isola ... enti-e-110 ), non deve rispettare i requisiti CAM quindi i preventivi possono essere sia con che senza certificazione.
Il monoblocco alloggerà dei serramenti legno-alluminio e avrà le tapparelle motorizzate.
I preventivi rispetto al computo redatto con DEI (I semestre 2021) risultano più alti di parecchie centinaia di euro. Diciamo che mancano 100€ sul monoblocco e 150€ di montaggio.
Sbaglio io dimenticando qualche voce? Le dimensioni del cassonetto nel dei sono quelle della luce o devo aggiungere la dimensione del cassonetto?
In questo caso le voci sul prezzario ci sono quindi direi che non è corretto 'forzare' con un analisi prezzi. Che ne dite?
Un esempio per un'apertura di 1,8mq
DEI unità unitario Descrizione dei
C15080d cad 704€ Cassonetto monoblocco isolante prefabbricato, realizzato con l'assemblaggio di un cassonetto ad elevate prestazioni termiche, dimensioni 30 x 30 cm, e spalle laterali composte da lastra in fibrocemento tinteggiabile o rasabile lato luce, pannello in poliuretano espanso ad alta densità o polistirene estruso, contenuto da due profili in alluminio, cassonetto per l'alloggio degli avvolgibili, realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati con profili in alluminio, fornito completo di testate in ABS o legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e puleggia, fornito e posto in opera, completo di manovra per avvolgibile manuale e quanto altro necessario per dare il lavoro fornito a regola d'arte, dimensione foro finestra finito, escluso il trasporto e il tiro ai piani: 70 x 240 cm (1,68 mq)
C25091d cad 176€ l'installazione di: motore elettrico fino a 25 kg
C15084a mq 65,12€ Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale, fornito e posto in opera, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore alla cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq), escluso il trasporto e il tiro ai piani: in alluminio: altezza stecche 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg
Re: Computo metrico monoblocco serramenti
Inviato: lun dic 20, 2021 13:29
da Folini
Nel DEI secondo semestre 2021 c'è un errore, confermato via mail da DEI. L'indicazione è CAD mentre è a mq.
Questo unito al calcolo della superficie prospettica (che, prendendo monoblocco clima STCe di Elan, aggiungono 110mm per spalla, 355 per cassonetto e circa 65 per soglia) rialzano un po' le sorti del massimale.
Nel DEI manca il riferimento al quarto lato e alle prestazioni del monoblocco, che darebbero un'ulteriore mano alla consistenza del massimale.
Inviato: lun gen 03, 2022 12:42
da walter fortin
Ciao.
Riprendo questo post in quanto nell'elenco di Folini compaiono due articoli, il C15080d ed il C15084a, nei quali sono presenti alcuni materiali/lavorazioni comuni:
-zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e puleggia, fornito e posto in opera, completo di manovra per avvolgibile manuale...
-supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo...
Come vi siete regolati?
Inviato: dom gen 09, 2022 23:26
da Folini
walter fortin ha scritto: lun gen 03, 2022 12:42 Ciao.
Qual'è il problema con i materiali/lavorazioni comuni?
Spesso il monoblocco ha anche il quarto lato, come lo inserite nel CM?
Inviato: dom feb 13, 2022 01:14
da alcatraz
Si potrebbe avere testo della mail DEI dove viene precisato che il prezzo del cassonetto monoblocco è a mq e non cadauno?
Inviato: dom feb 13, 2022 08:42
da Folini
Eccola...
Inviato: mar nov 22, 2022 20:48
da ildubbio
Folini ha scritto: lun dic 20, 2021 13:29 Nel DEI secondo semestre 2021 c'è un errore, confermato via mail da DEI. L'indicazione è CAD mentre è a mq.
ma la superficie del cassonetto, come deve essere misurata? vuoto per pieno? foro netto infisso? superficie reale del cassonetto+le spallette?
Inviato: mer nov 23, 2022 18:28
da girondone
