2 Attestati stessa unità risultati completamente differenti
Inviato: ven feb 01, 2008 08:13
Faccio un esempio monto pratico:
Stesso appartamento su palazzina di 6 unità interposto tra altri due (uno sotto ed uno sopra) orientamento prevalente sud-est di 105 mq. Edificio originario anni 70, Zona E, caldaia nuova a condensazione, serramenti in pvc con vetrocamera basso emissivo:
1° attestazione: S/V= 0,95 Fep=46.000 KWh Epi=382KWh/mq
2° attestazione: S/V=0,21 Fep=9500 kWh Epi=76KWh/mq
Io propendo per il secondo, ma chi controlla i "certificatori" ? Secondo voi a naso qual'è la più veritiera?
N.B. La differenza tra un attestato ed un'altro è una finestra da classica in legno con vetro semplice a pvc con vetrocamera b.e.
Saluti
Saluti
