Come da titolo se ho un lavoro
che da computo poteva valere 10.000 e l'impresa ne ha fatturato 12.000
io farò un computo finale tenendo buono 10.000 € però poi la fattura che caricherò sarà da 12.000...
Anche perchè sarebbe impensabile controllare che tutti gli artigiani fatturino esattamente quanto
da noi previsto da computo...
Piuttosto si allega una lettera di chiarimento ma direi che è palese....
Come vi comportate...
computo 110% enea 12.000 € di fatture 10.000 € di computo
christian619
Coin Mattia
Re: computo 110% enea 12.000 € di fatture 10.000 € di computo
io ho fatto così, anche perchè il primo intervento concluso di 110% era un intervento in corsa quindi non si sapeva ancora nulla di preciso, fatture incasinate, ecc ecc. ma credo proseguirò su questa strada:
carico la fattura completa, porto in detrazione solo la cifra da computo metrico.
Dal mio punto di vista è addirittura più sicuro: se fatturassi solo la cifra esatta del computo metrico, potrebbero accusarci di aver taroccato i prezzi e che il resto sia stato messo in detrazione al 50%.
E' corretto, l'importante sono le cifre inserite nella pagina enea, su cui viene calcolata la detrazione. Il fatto che gli importi effettivamente fatturati sono superiori è ininfluente (basta che non siano inferiori....christian619 ha scritto: gio nov 11, 2021 07:52 Come da titolo se ho un lavoro
OVVIAMENTE in questo caso si parla di pagamenti diretti, e NON di sconto in fattura, mi raccomando....
