dubbi sui sal.....
christian619
dubbi sui sal.....
Messaggio da christian619 »
1)Esempio spiccio:
- costi di progetto: 100.000
- sal1: arrivo a 30.000 € di fatture faccio il sal 30
- sal2: carico le fatture del SAL1 + quelle nuove e faccio a 60.000 € il SAL 60
2)Dubbio
- i serramenti non li posso ancora caricare sul SAL perchè non ho le certificazioni fino alla fine e il sito me lo chiede : come gestisco la cosa?
Re: dubbi sui sal.....
inserisci valori di U che hai richiesto o che il fornitore ti ha indicato nel preventivo
poi a fine lavori ricevi le certificazioni e confermi o aggiusti i valori indicati
christian619
ponca ha scritto: mar nov 09, 2021 19:04 inserisci valori di U che hai richiesto o che il fornitore ti ha indicato nel preventivo
posso non mettere i serramenti nel sal1 e poi metterli nel 2?
puoi fare anche quello, ma se hai fatture relative ai serramenti credo che tu debba metterli i dati dei serramenti
sal 1 solo fatture del sal 1
sal 2 solo fatture del sal 2 (le altre sono già inserite)
nel sal 1 devi inserire tutti i dati, se non hai le u degli infissi metti 1,3 e poi li modifichi nel sal finale. Non puoi non mettere gli infissi, sarebbe come dire che nn sono oggetto di intervento, ma poi nell'APE post li hai considerati quindi ciò che inserisci deve essere coerente.
