Buonasera,
nel caso di BF con coibentazione delle strutture opache verticali, è scritto sulla Guida ADE che 'ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto “ecobonus”).
Se in seno allo stesso intervento vengono effettuate lavorazioni in merito al 'decoro urbano' quindi rifacimento grondaie, parapetti, ecc.,
secondo voi:
- il computo di congruità delle spese di cui sopra (cappotto + opere strettamente necessarie e funzionali ad esso) deve comprendere anche le spese del decoro?
- di conseguenza nella Scheda Intervento della pratica Enea Bonus Facciate come costo ammesso si inserisce solo quello della parte di efficientamento (derivante dalla congruità) oppure deve essere il totale (compreso i costi delle opere di decoro)?
grazie per le risposte
bonus facciate qualificato e non qualificato
Re: bonus facciate qualificato e non qualificato
secondo me gli importi sono quelli totali
cappotto + opere accessorie
il dubbio si pone soprattutto se hai una facciata con il cappotto ed una con la sola tinteggiatura
la verifica di congruità è relativa al solo cappotto? o all'intero intervento?
verificare la congruità di una facciata si e di una no mi pare abbia poco senso
però all'Enea probabilmente interessano solo gli interventi energeticamente rilevanti
Secondo me i costi per il decoro vanno comprese se propedeutiche ed indispensabili alla posa del cappotto. Se sono opere indipendenti a mio avviso non vanno ricomprese nel computo di verifica congruità. Nella scheda intervento della pratica ENEA inserisci solo cappotto e tutte le opere propedeutiche, indispensabili e/o conseguenti alla sua posa.
Ho chiesto anche all'enea e non mi hanno risposto.
Se spendo 5k per il cappotto e 5k per balcone e ringhiera ad esempio. La congruità la devo dimostrare sui 5k di cappotto o sui 10k per i quali usufruisce del bonus facciata?
E l'importo da indicare sul sito?
Personalmente e cautelativamente verificherei la congruità dell'intero intervento. E indicherei l'importo complessivo.
secondo me devi dimostrare la congruità di tutte le spese che mandi in detrazione...
Interessante il fatto di avere una facciata dove NON fai il cappotto (ma hai cmq le spese di tinteggiatura e di decoro) e allora in questo caso non saprei se inserirla in ENEA oppure no....tecnicamente NON va inserita ed eviti quindi la verifica della congruità dei prezzi...
Questa è l'ennesima "falla del sistema"....dovrebbero applicare la verifica della congruità dei prezzi al bonus facciate anche se per solo tinteggiatura.....figurati i "magheggi" che saranno stati fatti nel corso degli anni...
considerando il fatto che nel bonus facciate non c'è nemmeno un massimale di spesa...e allora assaltiamo la diligenza....
Infatti
Ma se faccio la verifica di congruità su una facciata e non sull'altra che senso ha?
È evidente che l'eccedenza poi la potrei spostare sulla facciata priva di cappotto..
Quindi cautelativamente in questi casi verifico tutti gli importi del bonus facciate che poi vanno in detrazione.
