Calcolo parcella - dubbio
simcat
Messaggio da simcat »
voorei condividere con voi questo dubbio sul calcolo della parcella per studio di prefattibilità, APE pre e post, avendo come riferimento al documento "Rete professioni tecniche":
- nel calcolo del costo di costruzione per un edificio esistente si deve considerare la superficie/volume climatizzata e/o totale comprensiva di eventuali garage e/o sottotetti?
- per superficie e/o volume di intende quello lordo?
- nel caso della sostituzione caldaia è corretto sommare la spesa dell'intervento al costo di costruzione impianto esistente? Dagli esempi sembrerebbe così, ma in realtà un impianto che prima valeva, per esempio 4.000 €, con la caldaia nuova (costo intervento previsto 4.500 €) varrebbe 8.500 € (ovvero la cifra su cui si calcola l'APE post). Rimane pur sempre un impianto caldaia+radiatori...
Saluti
